| | |-+  Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
Autor Téma: Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?  (Přečteno 3869 krát)
Zubr Kozel
« kdy: 29.01.2022, 18:16 »
Nejsem odborník na elektřinu a tak se chci zeptat zda mohu připojit na autobaterii jakýkoliv spotřebič, který má 12V nebo je možné, že se spálí?
Mám autobaterii, která má 180Ah 12V a spotřebiče:
4x větráček (celkem 120W) - sjednocené kabely do jednoho (kabel plus a kabel minus)
1x topení (600W)
2x přepínač (sloužící jako nouzovka pro zapínání a vypínání předhcozích spotřebičů) (limit 20A)
1x relé ovládající předchozí dva spotřebiče pomocí stykače (relé má limit 10A stykače 250A,
tak aby neshořelo relé)
Všechny spotřebiče včetně stykačů na 12V.
To co nevím je zda když k autobaterii připojím spotřebič tak si odebere proud, podle potřeby nebo se může spálit?...
Pro lepší pochopení příklad... když autobaterii napřímo připojím třeba LED diodu na 12V s odběrem 0,2A spálí se nebo musím použít nějaký adaptér?
Zdeněk Dančák
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2022, 20:22 »
Pokud jsou spotřebiče na 12V DC (stejnosměrný proud),  tak je můžete připojit na 12V baterii a vezmou si jen tolik, kolik potřebují. Když znáte příkon zařízení, tak proud ("ampéry"),  který jimi poteče bude
Proud [A] = Příkon [W] : Napětí [V]
pro vaše spotřebiče
Proud ventilátorů = 120W / 12V = 10A
Proud pro topení = 600W / 12V = 50A
Současně to je 50+10=60A
Pokud chcete použít 20A vypínač pro spínání 50A nebo 60A, tak vypínač bude přetěžován a nejspíš brzy shoří. Jinak pozor, u vypínačů se uvádí zatížitelnost pro střídavé napětí (~) a pro stejnosměrné (=). Stejnosměrný proud se hůř vypíná (oblouk hoří bez přerušení),  tak zatížitelnost bývá většinou nižší.
Pokud relátkem ovládáte stykač, tak pokud to zapojíte dobře, tak by to mělo být OK.
Dále pozor, takové autobaterie jsou schopny poskytnou při zkratu i 1000A, což je brutální proud, a na to je potřeba vodič jak palec. Takže určitě je nutné použít pojistky, které případný zkrat odpojí. Navíc baterie při zkratu může i explodovat, navíc je v ní kyselina, která se rozprskne všude... takže určitě jistit proti zkratu.
Ať se jedná o cokoliv, autobaterie není vhodný typ baterie pro časté hluboké vybíjení. Jestli ta vaše je 100%,  tj má nyní plně nabitá skutečně kapacitu 180Ah, tak při 60A spotřebě vydrží maximálně 180Ah/60A=3hod provozu, ale to už bude totálně vybitá a to ji dokáže zničit klidně při prvním takovém vybití ! Obecně se doporučuje vybíjet tak na 50%. Takže jednoznačně hlídat napětí (dle napětí se dá určit procento vybití),  které by nemělo klesnout pod cca 12,3V (rozumná hodnota),  pak baterii nabít. Pokud baterii vybijete pod 12V, pak ji ničíte, a to velmi rychle. Pokud baterie zůstane delší dobu i částečně nenabitá, tak sulfátuje a také se ničí - přicházíte o kapacitu a o max výkon.
Především však berte na vědomí, že si zahráváte sice s bezpečným napětím 12V ale velmi silným zdrojem proudu, tak ať nevyhoříte. Také pozor na manipulaci...v baterii je kyselina, při nabíjení může vznikat vodík. Není to sranda. Ono není jednoduché ani baterii dobře nabít.
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2022, 21:07 »
...si zahráváte sice s bezpečným napětím 12V ale velmi silným zdrojem proudu, tak ať nevyhoříte.
Proto je správné co nejblíže k baterii dát vhodné jištění, aby v případě zkratu nedošlo k takovému zahřátí vodičů, že by něco poškodily, zapálily, nebo aby nedošlo k destrukci baterie
Zubr Kozel
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2022, 02:57 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci a kvalitní odpověď. Opravdu díky.
A chci se ještě zeptat nevíte co použít místo této svorky?
https://www.ielektra.cz/wago-svorka-compact-221-415-5-x-4-mm%C2%B2
Jde mi o to, abych rozvedl elektřinu z jednoho kabelu na další 4. Ta WAGO Svorka má malý počet Amper. Tak aby to neshořelo. Něco naddimenzované ho pro to moje použití. Asi 120A by bylo ideální.
Našel jsem na netu takzvané "čokolády" ale nenašel jsem nějakou, která by fungovala jako rozbočovačka na více spojů ale jen propojují dvě strany kabelů a o hodnotě Amper nic nepíší.
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2022, 05:48 »
Hledáte ve špatných vodách. Svorka do 4mm2 průřezu vodičů, na 120A není a být nemůže, protože tento průřez je velmi nedostatečný. Tento vodič by se po té zátěži velmi brzo rozpálil a shořela by mu izolace.  U takových proudů už potřebujete úplně jiný druh spoje, který musí být do určité míry masivním, aby se tam nechaly připojit i takové průřezy vodičů, které s rezervou a trvale takový proud zvládnou.
Protože to chcete navíc rozbočovat, jsou vhodné takzvané svorkovnicové bloky. Je toho na výběr poměrně dost, od různých výrobců. Ale aby jste viděl co hledat tak jeden odkaz zde
https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace-siti/pripojovaci-systemy/rozbocovaci-bloky/343.htm?Suchbegriffe=blok
Zapomeňte na průřez 4mm2 pro takový proud a koukněte alespoň na průřez CYA 25mm2 (cca 150A),    až do místa rozdělení. ALe tento průřez bude ještě důležité zkontrolovat, dle vzdálenosti na jakou se bude tahat a podle uložení toho vodiče.
Osobně bych to celé vložil do malé rozvodnice a rovnou tam vložil i předjištění jednotlivých vývodů. Nechají se použít některé DC jističe, nebo i pojistky. Na DIN lištu se dělají i pojistkové spodky, nebo celé bloky. Pokud budete mít zájem, pošlu nějaké odkazy.
* připojovací blok.JPG (55.13 KB, 778x452 - prohlédnuto 222 krát.)
* KJ02CN.JPG (34.11 KB, 861x446 - prohlédnuto 181 krát.)
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
