| | |-+  Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
Autor Téma: Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?  (Přečteno 13369 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 03.02.2022, 09:16 »
Dneska je toho postaveného dosť na zákonnej na dohode predávajúci - kupujúci,.. a z toho pohľadu mi príde to shell&core celkom rozumné jak ponuka na trhu o ktorú je záujem..
Šak dneska si solvenťák kúpi zariadený byt, napr. dobrá lokalita, a často hneď všetko (i drahé a nové) nechá trhať von a vymeniť za svoju predstavu, .. pričom ten čo mu byt predal, samozrejme dostal zaplatené aj za ten „odpad“....
Z dnešného eco-pohľadu "zbytočne neplytvať" to má celkom logiku,..
A nielen že odovzdanie bez zásuviek, ale viem si predstaviť aj bez podlahy, vane, kuch. linky ...atď,...jednoducho komlet holobyt...
Ono keď si môžem doma nechať zariadenie vymeniť hocikedy, tak prečo si rovno neobjednať byt v stave, kde si namontujem vhodné príslušenstvo s vlastným dizajnom, a ešte aj ušetrím na prerábkach...
Aby dajaký developer v rozsiahlejšej výstavbe riešil dokončovačky v každom dome, v každom byte, v každej izbe podľa predstáv každej paničky zvlášť..? ?..tak toto si neviem predstaviť..
Mňa jak revizáka zaujíma bezpečnosť EI podľa 6-ky,.. a to zvládnem overiť aj na wagách...a nemám nijaký problém taký stav do revízky aj napísať..
Alebo je hádam bezpečná príprava na montáž zásuvky v krabičke pod viečkom s vodičmi vo wagách dajakým nedostatkom?...o jaký článok jakej normy sa tento stav dá oprieť jak rozpor ? ?
« Odpověď #19 kdy: 03.02.2022, 10:11 »
Toto řešení se mi vůbec nezamlouvá, ale to neznamená že to nemá řešení.
Jsem schopen provést revizi na určitou, přesně vypsanou část instalace, s důrazným upozorněním na to, že je potřeba tuto revizi doplnit/opakovat po instalaci zásuvek, vypínačů a nejlépe i světel. Předpokládám tedy, že je hotový rozvaděč a jsou k dispozici veškeré potřebné dokumnety. Ne že bych bez toho neudělal revizi, ale bude na tom velmi záležet co se výsledného hodnocení v závěru revize týká.
Nedělám si mnoho iluzí, že by developer propojoval všechny krabice, abych mohl měřit impedanci, nebo izolační stav na konci vedení. Na druhou stranu je to stejně úplně k ničemu, protože se to velmi změní samotnou montáží zásuvek a vypínačů. Tedy jsou taková měření stejně z pohledu investora a jeho bezpečnosti úplně k ničemu. No, vlastně tak úplně ne. Pouze dojde k ověření toho, že kabelová vedení jsou připravena správně a že nejsou poškozené, nebo plné vlhkosti a podobně. To je v určitém směru také důležitá informace. Nicméně si nedělám iluze o tom, že by to RT vše propojil, aby toto zjistil. Jen prostě napíše že změřil jednotlivé přívody okruhů a zbytek nechá na dalším RT.
Tedy odpověď je to možné, ale s velkým ALE
Osobně bych raději zvolil instalaci strojků zásuvek a vypínačů s tím, že si investor dodatečně vybere kryty a rámečky. Nabídka je u jednotlivých výrobců více než dost široká. Sice preferuji Berker, ale jsou i další výrobci, co nabízejí podobnou platfomu montáže.
Peter Lovacký
« Odpověď #20 kdy: 03.02.2022, 16:47 »
Skôr je to k ničomu,..ono v porozpájanom stave je EI v podstate nerevidovateľn á, pretože to vôbec nie je EI...
Ešte tak maximálne zmerať Riso jednotlivých úsekov do káblového protokolu..,  no toto na revízku nestačí..
Čo je to dodatočne? ?
Myslíte tak, že zrevidujete EI so zásuvkami a vypínačmi bez krytov, a vystavíte vyhovujúcu EI? ? ..
Potom príde panička, strčí do zásuvky bez krytu počítač, a začne na nete vyberať kryty?..možno aj pol roka?..
No neviem..a čo keď sa jej zapáči práve dizajn bez krytu?...schváli pre svoj výrobok čo i len minútu takej prevádzky dajaký výrobca,.. napr. Hager? ?
Chcem povedať, že zásuvka bez krytu nemôže byť pod napätím, takže do montáže krytov je defacto nanič...
« Odpověď #21 kdy: 04.02.2022, 06:09 »
Ano, na takto namontované přístroje bez krytu, se nemohu dívat jako na finální EZ. Nicméně se to tak často na stavbách provozuje a tyto přístroje jsou i beu krytu v poměrně bezpečném a především velmi kvalitní provedení. Často je to ošetřené ve stavebním deníku, který podepíší všichni, kteří na tuto stavbu vstupují. Píši o pokynech pro bezpečné používání provizorní elektroinstala ce.
Nicméně montáží těchto přístrojů dojde k tomu, že mohu s klidným svědomým provést všechna revizní měření, protože v zapojení se už nikdo vrtat nebude a po doplnění krytů je instalace připravena k předání, bez toho aniž bych musel revizi opakovat, jako v případě tazatele, kdy k vlastní montáži těch přístrojů tprve bude docházet. Sám jsem to takto několikrát prováděl s tím, že provedená revize byla připravena a napsána s tím, že jsem ji odevzdal do ruky firmě která předávala byt nebo RD v ten okamžik, když jsem tam přišel a viděl doplněné všechny kryty.  Zpravidla to bylo 1-2 dny před samotným předáním investorovi, nebo jsem se tam jednou přímo potkal i s investorem.
Asi jen jednou jsem dělal revizi na "holobyt" bez přístrojů. ROzsah revize bl silně osekaný a bylo tam mnoho výstrah, kvůli nemožnosti řádných měření a nutností ještě další revize. Díky této zkušenosti to dnes odmítám, protože mi to nedává úplný smysl. V podstatě to mělo smysl pouze od elektroměru k rozvaděči, včetně toho rozvaděče. Nic víc. Na elektroměr už revize byla.
Peter Lovacký
« Odpověď #22 kdy: 04.02.2022, 07:46 »
Iné postupy samozrejme rešpektujem,.. a môžem sa akurát tak opýtať, či napísať svoj názor...
Ja by som zabezpečený a na wagách overený zásuvkový vývod vo VR spokojne odovzdal do užívania aj v stave bez zásuvky,..
Reálne by to v praxi neznamenalo nič iné, len následnú povinnosť investora nechať osadiť zásuvku elektrikárom..
A kebyže som celkom detailista, tak elektrikár by mal správnu montáž potvrdiť,..a ten montážny papier priložiť do dokumentácie ku VR..
I preto sa pýtam toto:
« Odpověď #23 kdy: 04.02.2022, 07:58 »
Ono je to celé na vodě.....
Pokud by se po montáži přístrojů a svítidel nedělala revize, tak jediný revidovaný úsek by byl přívod do bytu.
Kvita Ladislav
« Odpověď #24 kdy: 06.02.2022, 13:10 »
ano, přesně v souladu s původní myšlenkou Shell & core, kdy novostavby jsou předávány ihned po dokončení hrubé stavby, tedy bez úprav interiéru a příček. Přesný standard Shell & core je definován developerem a klient se s ním může včas seznámit a připravit si dokončení stavby dle vlastních představ. Obvykle si klient ve standardu Shell and core sám zajišťuje: příčky, vnitřní dveře, dokončení podlah, obkladů, schodiště a sanitu, někdy i okna, jejich styl, tvar.
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #25 kdy: 07.02.2022, 08:51 »
 poklona  za příspěvky, proč jsem se nad tím zamýšlel bylo, že revize je vyžadována pro kolaudaci. Developer nám totiž dům předá ve zkolaudovaném stavu. To je ostatně důvod, proč jsem se také divil. Kdo může na toto udělat revizi... Ale asi to bude tak, jak psal kolega, firma zařizující elektroinstala ce udělá revizi jako by tam přístroje byly a před předáním si je "jako odmontuje"...
Peter Lovacký
« Odpověď #26 kdy: 07.02.2022, 12:48 »
Ku kolaudačke ide len vyhovujúca VR,..nijaká iná,..
No a jak to dotyčný revizák zvládne, je len na ňom...
Možno napíše že zásuvky s vypínačmi videl, alebo to zvládne bez nich,.. dôležitá je bezpečnosť EI..
Alebo si skúste predstaviť, že na revíziu si tam dal developer svoje zásuvky s vypínačmi,..a potom ich vymenil za wagá v škatuľkách pod krytmi,..a prípadne aj za lustrovky,..(vo wagách odojené)... Úsměv
Kebyže si dáte po montáži dodatočne zrevidovať len doplnené vypínače a zásuvky, dajte vedieť čo za parametre vám na nich "zrevidovali", .....na výrobkoch čo už sú overené a uvedené na trh... Úsměv
A za Riso a Rs im zbytočne neplaťte, tieto parametre už budete mať zmerané a vyhodnotené v revízke ku kolaudácii...
Kvita Ladislav
« Odpověď #27 kdy: 07.02.2022, 15:15 »
to bude asi nějaký renonc
* kolaudace, výchozí revize.png (205.67 KB, 1665x1048 - prohlédnuto 185 krát.)
David Hruda
« Odpověď #28 kdy: 07.02.2022, 16:57 »
Souhlasím.
Jak by se tohle mohlo zkolaudovat?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?
 Musí být na nový hromosvod u nástavby budovy RD projekt?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
