| | |-+  Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
Autor Téma: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?  (Přečteno 8745 krát)
Petr Šustr
« kdy: 18.01.2022, 20:13 »
Přesunul jsem hlavní jistič a elektroměr před dům a nyní potřebuji renovovat veškeré jističe a zapojení v původním rozvaděči v zádveří, kde byl původně spolu s ostatními jističi i elektroměr. Rozvaděč je zapuštěn do zdi a má dvířka - po demontáži z něj vlastně nic nezůstne, jen výklenek a dvířka s ostěním . Nechce se mi to vysekávat a myslel jsem že bych tam dal jen DIN rám. Nevím ale jestli je to přípustné a nebo jestli existuje lepší řešení. Plánuji to stavebně, zapojení pak samozřejmě udělá elektrikář. Vnitřní rozvmě mého rozvaděče je VxŠ - 84x57cm. Předem  za radu
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2022, 20:31 »
Pak nejlepší radou bude se poradit právě s ním. Ušetříte nám zde zbytečné vypisování něčeho, co si zde může svéprávný člověk přečíst sám.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2022, 09:38 »
Toto revíziou neprejde...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2022, 16:02 »
Kdyby dal aspoň tazatel fotku toho stávajícího rozvaděče.
Umím si docela dobře představit klasický oceloplech s novou výzbrojí. Retrofit.
Řešení sice trochu dražší, než plastová obludnost, ale technicky lepší.
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2022, 19:14 »
"Vyrobit" 1 kus rozvaděče bez nějakého vzoru a zlegalizovat ho by oficiální cestou bylo docela složité a drahé
Zdeněk Dančák
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2022, 20:09 »
Pokud chcete rozvaděč zmodernizovat a zlegalizovat, tak musíte sehnat někoho kdo se vám pod něj tzv podepíše a vydá štítek jakožto jeho výrobce. Ne každý to umí a ten kdo umí, tak ne každý je ochoten se zabývat starou hrůzou a ne každá hrůza lze přivést do podoby dnešních standardů aby to vůbec šlo. Pokud takového člověka nemáte domluveného, tak to bude velký problém. Každopádně je to docela komplikovaná cesta a cenově to může být výrazně dražší jak osazení nové "krabice".
Pokud nemá rozvaděč štítek, tak už mnohé revizní techniky nezajímá co je uvnitř, přestože funkčně a bezpečnostně se může jednat o bezchybný výrobek.
Taky si promyslete, nebo spíše zjistěte, zda nebudete měnit kabely, případně přidávat další obvody, přepěťovku, solár..atd. Standard nyní a před 40-50lety byl dost jiný a je možné, že vysekání staré rozvaděčové krabice vám zjednoduší práci a možná i ušetří finance.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
