| | |-+  Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
Autor Téma: Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?  (Přečteno 3859 krát)
Doug
« kdy: 18.01.2022, 08:09 »
Po zkušenosti se stavební firmou se začínám řídit heslem důvěřuj, ale ověřuj.
Stavíme RD a momentálně se začíná realizovat elektroinstala ce.
Na zástupce realizační firmy jsem měl dotaz ohledně umístění přepěťové ochrany.
V minulosti jsem někde postřehl, že její umístění je vhodné již před hlavní domovní rozvaděč a vznesl jsem tedy dotaz kde bude svodič umístěný.
Prý bude umístěný v hlavním rozvaděči - standardní řešení.
Je vhodné požadovat (jako vícepráci) umístění mimo HDR?
Jak se to případně reálně řeší, doplněním samostatné rozvodnice pro svodič na přívodní kabel pod hlavní rozvaděč?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2022, 08:50 »
Svodič bleskových proudů by měl být umístěn jak co nejblíže vstupu napájení do objektu, tak co nejblíže zemnicí soustavy, aby byly souběhy nechráněného vedení a úbytky napětí na připojovacích vodičích co nejnižší.
Obecně platí,   že pokud je hlavní rozvaděč metr či dva od vstupu do objektu a není souběh vstupujícího vedení,   je to v praxi tolerováno.
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kdy-jsou-prepetovky-zarucene-vyhozene-penize-zive-dnes-ve-13-00
www.kniska.eu
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2022, 12:41 »
Kdsi ty přednášky vycháely i jako podcast. Potom jste přestali. Proč? To se v autě dobře poslouchalo!
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2022, 20:17 »
Tejto vzdialenosti od vstupu do objektu by mohol vyhovovať aj HR v strede nepodpivničené ho domu, do ktorého je prívod a vodič zemniča zdola...
Vtedy je vhodné situovať ostatné vývody zhora a zvodič na spodok HR...
Ja keď už, tak dávam SPD, el. prívod a vývod zemniča mimo HR do samostatnej krabice..
Podľa môjho sa často robí chyba už v plánovaní el. prívodu a vývodu zo zemniča,.. nielenže sú na vstupe do objektu od seba ďaleko, ale ešte križujú rôzne vedenia, či pospájania,..a SPD1 je až v strede domu...
Na vstupe do objektu treba občas riešiť aj el. prívod vzduchom, ...dajmetomu na 1.NP, čo je tiež vstup do objektu...
Podľa môjho je vtedy vhodné SPD1 umiestniť hore, a vývod zo zemniča (od METky) až ku SPD udržať v "s"...
Tak ma napadlo p. Hájek, (teoreticky)..šlo by v takom prípade urobiť vhodnú odbočku pre potenciál blesku priamo z bleskozvodu?..samozrejme nie do objektu, ale napr. že by SPD bola v krabici na fasáde? ?
Bleskový prúd by sa mal rozdeliť do zemniča a el. prívodu rovnako jak na kombinácii v suteréne...a EI by ostala visieť na potenciály blesku...
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2022, 11:56 »
To sice samozřejmě ano, ale ...
     Je důležité si uvědomit, že celá ochrana před bleskem a přepětím je o vyrovnání potenciálu, takže takováto odbočka a dílčí vyrovnání v určité úrovni by sice bylo v pohodě, ale jakmile bychom se od tohoto místa vzdalovali, tak by se nám stejně začali od sebe vzdalovat i ty úrovně potenciálu.
      Nejjednodušší je tedy při variantě s izolovaným hromosvodem (tedy pokud není Faradayova klec) mít to místo vyrovnání pouze jedno a to nejlépe úroveň zemniče. Pokud je míst vyrovnání potenciálu více, je nutné počítat s tím, že díky úbytku napětí na vodičích bude celé řešení komplikovanějš í a to ještě o to, že i od těchto vodičů bude potřeba dodržovat dostatečnou vzdálenost.
      Proto si to většina lidí, líných jako já, raději zjednoduší vyrovnáním potenciálu na úrovni zemniče.
eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
www.kniska.eu
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
