| | |-+  Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
Autor Téma: Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?  (Přečteno 4267 krát)
Sokrates1985
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 17.01.2022, 14:37 »
Situace: Od antoníčku (distributor) vedou vodiče na fasádu domu, kde jsou ve staré plechové skříňce ve fasádě ukryty klasické staré pojistky keramické. Odtud zdí domu vedou AL vodiče k elektroměru (TN-C). Plocha vodičů je 16mm2. Elektroměr je tedy v domě, v rozvodnové sříni. Za elektroměrem je pak nová TN-S síť v mědi, která byla provedena a revidována v roce 2021. Jedná se tedy o síť TN-C-S. Hlavní jistič je 3x25A.
Dotaz: V budoucnu se uvažuje se zateplením. Pojistková skříň na fasádě (omluvte, že říkám pojistková, nevím názvosloví) je nyní zarovnaná s fasádou původní. Je logické, že z estetického a praktického hlediska je požadavek po zateplení mít opět skříň zarovnanou s fasádou. Zde ale narážím na problém - AL vodič od elektroměru k této pojistkové skříni má nyní délku pro současnou fasádu a po zateplení nedosáhne dál, aby krabička mohla být předsunuta. Tento vodič se dle toho, co jsem vyčetl, NESMI nadstavovat. V obdobném vláknu byl návrh nechat skříňku tak jak je, fasádu v tomto místě nezateplit a předsunout jiná dvířka, která budou v úrovni nové fasády. Je toto řešení lege artis z hlediska elektrické požární bezpečnosti?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 17.01.2022, 16:29 »
Antoníčkem nazýváte co? Neproběhla náhodou rekonstrukce a vzdušná síť byla nahrazena kabelem? Od toho se může odvíjet  majetkové rozhraní.
Řekněme, že HDS je stále distributora.
V takovém případě si zažádáte na distribuci o výměnu HDS z důvodu opravy fasády a plánovaného zateplení. Samozřejmě ta skříň nemůže být přišroubovaná jen tak v prostoru rok, dva, deset, než se rozhoupete k zateplení. Výměnu tedy zažádejte až když budete mít v zateplení jasno.
Krátké vodiče HDV se dají vyřešít buď posunutím skříně, bude-li se dělat i přívod, nebo výměnou, jiná cesta není.
Navrhovat předsazená dvířka může jedině ..... někdo, kdo se s tím zvěrstvem nesetkal v praxi.
Zvlášť když pak stará vyžilá skříň vyhoří, nebo je třeba ji udržovat či jen vyměnit pojistky, odnese to fasáda.
Praxe říká, že navrch huj, vespod fuj je špatně. Proč tedy vyvíjet snahu k zamaskování shitu novou fasádou...
Jinak někde vedle píšete o FV, ta s elektroměrem uvnitř objektu velmi pravděpodobně neklapne...
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2022, 18:46 »
Řešení hodné dnešní doby je jednoduché. Zrušit staré vedení  a též jeho novější část, která byla použita k náhradě původního vedení na střešník a nahradit ho novým kabelem jdoucím do okruhového rozvaděče. Vystěhovat elektroměr do nového rozvaděče na hranici pozemku. Také je důležité nezapomenout k přívodnímu kabelu uložit ještě kabel povelový pro případné ovládání blokovaných spotřebičů při použití akumulační nebo přímotopné sazby. Potom bude také možné řešit montáž fotovoltaické elektrárny pracující mimo ostrovní systém.
 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?
