| | |-+  Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
Autor Téma: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?  (Přečteno 5225 krát)
Pavel73
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.01.2022, 17:20 »
Mám halogenové bodovky 12V. Při zapnutí se rozsvítí a hned zhasnou. Po stisknutí vypínače opět bliknou a zas nesvítí. V čem může být problém?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2022, 20:21 »
Ake je tam trafo ? Pomoze foto.
Pavel73
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2022, 10:46 »
Přikládám fotku
* IMG_20220108_163916.jpg (469.69 KB, 3016x4032 - prohlédnuto 381 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2022, 10:50 »
Kolik wattů mají v součtu všechny halogenky?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2022, 11:06 »
Bliknou všechny nebo některá ne? Pokud některá neblikne, pravděpodobně bude vadná a výměna by mohla pomoci. Pokud bliknou všechny, pravděpodobně bude v háji napájecí zdroj - pravděpodobně "elektronické trafo". (Ten co jste přidal na fotce mezitím, než jsem to dopsal a odeslal.  Úsměv )
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2022, 15:24 »
Skontroluje sucet prikonov halogeniek, musi byt mensi ako max povoleny pre vase trafo (105 VA) plus rezerva, ked su studene, maju maly odpor vlakna.
Tipujem to na suchy kondenzator v trafe, bezna to zavada spinanych zdrojov.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2022, 07:15 »
Tipujem to na suchy kondenzator v trafe...
Jelikož se zde radí laikům, je nutno dodat poučení po Americku.
"Kondenzátor v žádném případě nenamáčejte ve vodě"   Mrknutí Smích
Pavel73
« Odpověď #7 kdy: 17.01.2022, 09:46 »
Jsou tam 4 ks po 11W a bliknou všechny
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 17.01.2022, 10:31 »
Tohle vypadá na problém s trafem.  Podle fotky bylo vyrobeno v roce 2001, to je obstojná životnost. Jestli by nestálo za to nahradit dnes halogenky LED žárovkama ,  když už se bude pořizovat nové trafo. Ale ten příkon 11W -  není typický pro halogenky s paticí MR16 a pokud je tam něco jiného,  např MR11 nebo G 4, bude se náhrada hledat o něco obtížněji.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
