| | |-+  Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
Autor Téma: Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?  (Přečteno 12575 krát)
Daniel Hrozek
« kdy: 13.01.2022, 17:35 »
Můj kolega v práci mi dnes řekl, že se u něj v kuchyni projevuje zvláštní efekt ( možná ne zas tak zvláštní  Nerozhodný ) .
Tvrdí mi, že po nějaké době svícení se mu sníží svítivost Led žárovek - tří bodovek a to prý o dost. Dotažené kontakty má, zkusil vyměnit žárovky za jiné, ale problém přetrvává.
Kabeláž je zvolena údajně správně a to o průřezu 1,5 měď. Kontakty má dotažené.
Když světlo zhasne na delší dobu tak opět svítí "naplno" a po čase se "ztlumí". ( Jak kdyby se mu to někde zahřívalo či co...)
V jiných místnostech mu to údajně nedělá.
Kde by tato závada prosím vás mohla vznikat? Na místě jsem bohužel nebyl.  Smutek
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2022, 07:48 »
Vypadá to tak, že jsou zmiňované bodovky napájeny přes napájecí transformátor, který je součástí svítidla. Transformátor to má pravděpodobně již za sebou a je potřeba provést jeho výměnu.
Zde musím opět napsat...pozvě te si elektrikáře. Ten během chvilky zjistí kde je problém a ten pak odstraní.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2022, 08:24 »
Pokud jsou LED "žárovky" na 12V, tak tam bude jistě "transformátor",  který je dnes obvykle elektronický, protože LED potřebují stejnosměrné napájení. Tyto tzv. spínané zdroje trpí daleko dříve problémy spojenými se stárnutím než klasická trafa používaná ve spojení s halogenovými žárovkami v minulosti. Zdroj je třeba vyměnit nebo opravit (obvykle bývají vyschlé elektrolytické kondenzátory) k tomu je ovšem třeba odborník s patřičnými znalostmi a vybavením.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2022, 09:08 »
A nebo tak  Smích Smích Smích Smích Smích Smích Smích
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2022, 09:51 »
                   Kroutím očima Kroutím očima Kroutím očima Kroutím očima Kroutím očima Kroutím očima  Mrknutí
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2022, 10:18 »
Jestli to nejsou nějaké kvalitnější bodovky s vlastními zdroji, s napájením 230V, paticí GU10 a vnitřní zdroj umí při vyšších teplotách snížit proud do LED čipů? Jestli jsou ty bodovky v nějakém stísněném prostoru se špatným odvodem tepla, pak by i toto mohlo být příčinou. Dá se to snadno vyzkoušet, když se LED bodovka zkušebně připojí někde ve volném prostoru.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
