| | |-+  Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
Autor Téma: Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?  (Přečteno 9590 krát)
Tomas Ri.
« kdy: 09.01.2022, 22:36 »
Nastěhovali jsme se do pronajmu a rozmístění vypínačů je tu strašné. Potřeboval bych prosím poradit, jestli je technicky možné za využití modulu Shelly 1PM, který by byl připojen do klasického vypínače připojit i bezdrátový vypínač.
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2022, 23:12 »
Ano, je to možné.
Shelly 1, nebo shelly 1PM zapojíte pod stávající vypínač, kde vede napájení svítidla.
Vstup tohoto modulu můžete zapojit do stávajícího vypínače, aby zůstal také funkční.
Pod vypínač, nebo tlačítko kdekoli jinde v dosahu domácí wifi, umístíte třeba shelly I3 a na jeho vstup zapojíte vypínač, nebo tlačítko, které chcete nově používat.
Pak stačí v telefonu pomocí aplikace propojit tyto zařízení (vytvořit scénu).  Mrknutí
*** Pro prvotní nastavení modulů doporučuji použít webový server (IP:192.168.33.1),  je to nejrychlejší řešení.
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2022, 08:11 »
Ano, je to možné.
Pokud tam nejsou pouze korespoňďáky, tedy pokud tam nechybí modrý N vodič, že? Myslím, že i Shelly se musí napájet! :-)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Novákkkk
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2022, 22:49 »
Ba ne, je to s podivem, ale mělo by to jít i bez nuláku (shelly 1L). Berou si to přes připojené svítidlo (nejspíš zůstává i na sepnutém výstupu mezi "kontakty" nějaký úbytek napětí, kterým to živí). Pokud má svítidlo příliš nízký odběr, prodávají k tomu ještě nějaký paralelní bypass. Ale vyzkoušené to ještě nemám.
Jan Yossarian
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2022, 08:19 »
Bypass? Hmmm, tak to asi žiju na jiné planetě. Může to někdo objasnit blíž? A jak to zapadá pak do revize domu?
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2022, 23:22 »
Shelly 1PM potřebuje N vodič.
Přivedením F se napájí specifická čidla, typicky např. ultrazvukové měřiče průtoku, pro správnou činnost musí být určený min. proud čidlem. Při identifikaci závady se musí postupovat opatrně, např. při měření zkoušečkou lze tato čidla spolehlivě zničit.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
