| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Autor Téma: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?  (Přečteno 3063 krát)
MrPeter
« kdy: 07.01.2022, 11:46 »
Protože jsem nikde nenašel jinou podporu, tak to napíšu sem. Třeba si toho někdo z Teca všimne... Běžně spíše dělám se Simaticem, ale teď jsem zkoušel pár pokusů s Mosaicem a našel jsem některé chyby, které by bylo dobré odstranit. Možná to bylo mým špatným použitím, tak prosím případně o shovívavost a nasměrování...
#1
Pokud vytvořím POU s nějakým názvem a tu následně smažu (třeba kvůli tomu, že jsem zvolil spatný jazyk),   tak již nelze vytvořit POU se stejným názvem. Původní soubor zůstane zachován.
#2
Pokud vytvořím proměnnou (zkoušel jsem to u globální proměnné) nějakého typu (omylem jsem zadal "TProg1 ") a poté ji přejmenuji na "_TimeProg1_Wee k_",   tak se proměnná stále tváří jako typ "TProg". A i když je v definici správně, překladači se to nelíbí.
#3
Je někde popsáno, jak číst v STL a třeba CFC systémové registry (programů v IL je popsáno dost)? Chtěl bych si přečíst třeba hodnotu registru %S13.4, ale toto zadání program neakceptuje. Vím, že je možné použít proměnné z knihovny SysLib. Ale jestli to jde napřímo?
#4
Při najetí na blok (funkce, časovač atd.) by se mohla "bublina" ukazovat víceřádková. Když se chci kouknout na hodnoty, tak je to krajně nepřehledné. Zvláště pokud má funkce více proměnných.
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2022, 20:20 »
#5
Pokud programuji v CFC, kliknu na nějaký blok a stisknu F1, tak se zobrazí nápověda k tomuto bloku. Pokud si ale otevřu editor rozhraní a označím si tam nějakou proměnnou (třeba při přidávání, kopírování atd.) a pak se přepnu zpět do programování, kliknu na nějaký blok a stisknu F1, tak se už nezobrazí nápověda k bloku, ale s největší pravděpodobnos tí kapitola "1.1 Úvod"
#6
V dialogovém okně "Přidat POU" by mohlo být tlačítko "Nápověda",  které by otevřelo nápovědu k aktuálnímu vybranému bloku. Ano, sice tam je to malé okýnko s popisem, ale plnohodnotná nápověda by mohla být nalinkovaná...
#7
Úplně mi chybí blok - a -[R] ze Step7 (pro jazyk FBD, LAD a CFC). Tyto bloky nastaví, nebo resetují zvolenou proměnnou při svém aktivním vstupu. Lze tedy kdekoliv v programu změnit hodnotu proměnné - supluje to klopný obvod RS, ale není nutné mít před ním funkci OR. Nebo jsem tyto funkce nenašel?
#8
Lze v CFC negovat třeba vstup ANDu (ale samozřejmě i jiných bloků) stejně jako v FBD? Tedy bez nutnosti vkládat samotný blok "NOT",  ale pouze poklikáním na vstupní "signál"?
MrPeter
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2022, 20:22 »
V předchozím příspěvku to nemá být přeškrtlé. Pouze si to špatně přebral editor. Věta má začínat
Kód:
Úplně mi chybí blok -[S] a -[R] ze Step7
MrPeter
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2022, 21:07 »
#9
V "IO konfigurátoru" na kartě "Procesní data" je tabulka která má záhlaví. Pokud potáhnu posuvník myší nahoru, tak se zobrazí záhlaví. Ale pokud v tabulce přejíždím kolečkem myši, tak se zobrazí pouze nejhornější buňky tabulky, ale záhlaví s popisem sloupců už ne.
#10
Pokud spustím Mosaic bez HW klíče a teprve potom ho připojím, program stále hlásí chybu ve stylu "příliš mnoho definic module" (chová se, jako kdyby nebyl HW klíč použitý). Dále by bylo vhodné při nepřipojením HW klíčí a "příliš mnoho definicích..." zobrazit hlášku "Použijte HW klíč pro plnou funkčnost". Nebo něco v tom stylu.
Omlouvám se, že to píšu takhle po částech, ale jsou to věci, které mě napadají průběžně a původní příspěvek již nejde aktualizovat. Nemáte v Tecu volný flek pro betatestera?  Škleb
Jinak, veškeré dosavadní postřehy se týkají verze 2021.1
Jaromír Klaban
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2022, 22:11 »
Za Teco:
před časem jsme spustili stránku technické podpory, která je asi tím nejsprávnějším/nejpřímějším místem, kde chybu v Mosaicu reportovat.
https://support.tecomat.cz/
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
