| | |-+  Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
Autor Téma: Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?  (Přečteno 9252 krát)
Petr Janosch
« kdy: 03.01.2022, 15:47 »
Je vhodné použít wago spojky svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
Pro upřesnění: potřebuji přesunout zásuvku o metr dále, tedy v krabici od současné zásuvky bych použil wago svorky, zakrytoval a zásuvku zapojil na požadovaném místě Úsměv
Jedná se o zásuvku průběžnou, za ní je už koncová, kde je připojena myčka.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2022, 07:54 »
V dané situaci mě nenapadá nic vhodnějšího než právě svorky WAGO.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2022, 07:53 »
WAGO je asi nejlepší na použití této situace....
Pokud je krabice universální (KU) tak tam vleze i starý  věneček! tanecek
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2022, 09:39 »
Ještě by bylo vhodné zmínit, že v případě původního vedení z hliníku je nutné respektovat zásady pro použití wago na hliníkových vodičích.
Petr Janosch
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2022, 12:30 »
Rozvody jsou nově dělané před pár lety, tedy naštěstí žádný hliník Úsměv ..jinak čistě teoreticky: pokud by byla krabice hluboká, je možné do ní schovat jak wago svorky s napojením, tak rovnou i zásuvku? Nebudu používat, jen mě to zajímá Úsměv
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2022, 13:11 »
I do mělké krabice schováte WAGO. Nejlépe 2273. Nebude to sice tak elegantní ale problém s  krátkým nebo ulomeným vodičem je většinou rychle a spolehlivě vyřešen.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2022, 15:37 »
Čistě prakticky tam pak žádné svorky nejspíš nebudete potřebovat.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.169 sekund, 22 dotazů.
