| | |-+  Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
Autor Téma: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?  (Přečteno 3903 krát)
René Jaroš
« kdy: 02.01.2022, 19:31 »
Výrobce myčky po má napsáno požadovaný jistič 10A, v přípravě mám nachystaný jistič 16A a od něj CYKY 3x2,5 v liště k zásuvce. Může to tak být nebo to budu muset předělat?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2022, 14:42 »
Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ...
(Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič)
René Jaroš
« Odpověď #2 kdy: 03.01.2022, 14:55 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) ,  je tam napsáno přesně tohle:
Instalace
Instalace: Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm): 850x600x625
Délka napouštěcí hadice (cm): 150
Délka vypouštěcí hadice (cm): 150
Požad. jištění (A): 10
Typ napouštěcí hadice: Aqua control
Čistá hmotnost (kg): 43.3
Kolečka a nožičky: 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2022, 15:04 »
Jistič jistí vedení, ne spotřebiče.
Podle druhu instalace / uložení kabelů /zásuvkových obvodů 230V lze jistit max.16A.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2022, 18:01 »
Když to vše shrneme, vaše příprava spočívající v kabelu CYKY-J3x2,5mm2 a jištěním 16A je naprosto v pořádku. Problém by byl s poddimenzovaný m jištěním např. 6A. To byste musel nechat vyměnit za 10A, jinak by vám jistič vybavoval díky jeho přetížení.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 04.01.2022, 09:31 »
Keď už, tak správne mal výrobca v návode napísať:
Požad. minimálne jištění (A): 10
Toto je príklad keď nie je dobre aby bol návod nad normu...
Jak píše p. Horský, keď je Z okruh jak má byť podľa 2130, tak hádam nijaký elektrikár nepôjde kvôli návodu vymeniť správne istenie...
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2022, 20:28 »
Běžný spotřebič připojovaný do standardní zásuvky by měl být konstruovaný tak, aby neměl problém se standardním jištěním zásuvkového okruhu tak, jak se dělá v zemi, ve které je spotřebič prodáván.
Samozřejmě může výrobce předepsat nějaký požadavek, ale pokud by to bylo nad běžný rozsah elektroinstala cí a jejich jištění, už to není běžný spotřebič, který se dá nainstalovat a používat laikem jen podle dodaného návodu
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
