| | |-+  Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
Autor Téma: Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?  (Přečteno 9655 krát)
« kdy: 22.12.2021, 14:58 »
Zjednodušeně:
Zásuvkový obvod TNC-S, vybaven PCH, potřebuji kontrolovat PE vodič na konci ohledně jeho přerušení.
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 22.12.2021, 16:12 »
Sledovanie postupne narastajúceho simulovaného unikajúceho prúdu do PE na meráku nestačí?...
Myslím tak, že keď je PE prerušený tak unikajúci prúd nemá jak narastať, a molo by to byť na displeji vidno...že test PCH neprebieha tak jak má...
Jak to merák vyhodnotí neviem, ešte som to neskúšal,... a v praxi sa mi to zatiaľ ešte nestalo..
« Odpověď #2 kdy: 22.12.2021, 16:59 »
Není od toho údaj o dotykovém napětí? Pokud přeroste těch 50V, PE asi nebude v dobré kondici.
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2021, 17:08 »
Myšleno hlídat 24/7 a při "přerušeni" odpojit obvod, ale to už bude brnkačka.
« Odpověď #4 kdy: 22.12.2021, 17:45 »
Horníci na něco podobného měli kanárka.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 22.12.2021, 18:56 »
Predpokladám že vám neide o trvalý monitoring unikajúcich prúdov do PE, ale o samotnú spojitosť PE v normálnom stave bez poruchy,...
Čo viem, tak zatiaľ je prerušenie PE brané jak jedna z nevýhod TN-S, a neviem žeby to dakto riešil...
Navyše ono „hlídat“ samotný ochranný vodič asi nepôjde bez toho aby jeho spojitosť nebola využitá v dajakom obvode,...no a to dosť pochybujem žeby to šlo bez rozporu so súčasnými požiadavkami noriem na dovolené využitie ochranných vodičov...
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 22.12.2021, 21:39 »
Je tam jeden vodič, nebo je spojů více a tvoří jakousi zemní smyčku?
Pokud by to tvořilo nějakou smyčku, dal by se použít princip podobný tomu jako když měříš zemnič pomocí dvojích kleští.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 22.12.2021, 22:01 »
Trvalé sledování - napěťové relé s galvanicky odděleným vstupem od napájení, měřicí svorky zapojit mezi L a PE, napájecí mezi L a N.
Například relé HRN42 má vstupní odpor 2,12 MΩ, to je přídavný unikající proud 100µA, předřazený chrániič to ani nepozná. A nastavit spínací úroveň napětí na dolní toleranci sítě.
Přeruší-li se PE, relé odpadne na podpětí, výkonovým kontaktem je možné L do zásuvky odpojit.
Ale vlastní spotřeba relé 6W/24h/365dnů dělá za celý rok 53kWh... dnes v DPI ? Kč.
Krátkodobé testování - vadaska mezi PE a L. Některé typy (ZN1) tímto způsobem otestují i předřazený chránič 30mA.
Ďábel je skryt v detailu
Zdeněk Dančák
« Odpověď #8 kdy: 23.12.2021, 00:04 »
Přeruší-li se PE, relé odpadne na podpětí....
Ale když se bude jednat o využívaný okruh s připojenými zařízeními a PE bude napojeno kromě rozvaděčové přípojnice PE taky na vnější kryty těchto zařízení/strojů, které se mohou dotýkají fyzicky země (podlahy),  nebo jsou dokonce pospojené s topením atd, tak se potenciál PE udrží stále na hodnotě blízké místní 0 ne? Takže přerušení PE bude působit falešně stále dobře.
Kromě toho, záleží jak je pružná síť, ale na L vůči N, resp PE může přirozeně klesat napětí o řádově 5-10% aniž by se jednalo o závadu, nezpůsobí tohle falešné poplachy na tomto napěťovém relé?
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2021, 08:12 »
Podľa môjho trvalý monitoring ochranného vodiča zas nie je len o jeho spojitosti v normálnom stave keď je na ňom 0V a 0A, ...
Do jeho normálnej prevádzky ale treba zarátať aj skratové prúdy v kA a prepätie v MV....šak to je tiež normálny stav ochranného vodiča..
Bezpečné odpojenie pri prerušení možno je brnkačka,... no zvládnuť zároveň bezpečne aj trvalú prevádzku monitoringu v situáciách keď ochranný vodič už „ochraňuje“,   asi bude chcieť spôsoby ktoré normy neriešia...
A náklady,?..tie budú kapitola sama o sebe,...na kus drôtu ku zásuvke...
Podľa môjho tvorcovia noriem o tomto riziku veľmi dobre vedia, a vynechanie ochrany proti prerušeniu spojitosti ochr. vodiča z mnohých technických dôvodov zaradili do prípustných rizík...
Nič a nikto nie je dokonalé,.. a aj TN-S má svoju hlavnú nevýhodu...
A tak na dostatočnú bezpečnosť musí stačiť správny návrh, správna montáž, revízie, správna obsluha a predpísané používanie EI...
A v takých domácnostiach kde sa periodické revízky nerobia, ...,  tam je už dneska všade chránič, no a jeho testovanie podľa návodu musí na bezpečné overenie spojitosti PE stačiť,..keď nevypne, tak nielen návod, ale hádam aj zákon káže laikovi volať elektrikára...
Koniec koncov, prerušený PE je predsa prvá porucha pri ktorej ešte musí byť EZ podľa základného pravidla bezpečné..
Zdeněk Dančák
« Odpověď #10 kdy: 23.12.2021, 12:04 »
Pokud testováním podle návodu myslíte test pomocí tlačítka na PCH, tak tím ověříte spojitost PE jen před chráničem a jen pro proud okolo 30mA.
« Odpověď #11 kdy: 23.12.2021, 12:38 »
Na ponorných čerpadlech máme relé Linetraxx, ovšem je zapotřebí jednak zpětný drát a druhak jak již zde padlo, bude-li mít zařízení dostatečně dobrou náhodnou zem, relé nepozná rozdíl.
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2021, 13:12 »
Onen zásuvkový okruh byl uveden jen pro názornost, ve skutečnosti bude napájeno spec. zařízení, u kterého nelze právě kontakt se zemí vyloučit, právě proto jsem se obrátil na zdejší odborníky.
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 23.12.2021, 14:52 »
Jjj, to máte samozrejme pravdu, Úsměv...
Laikom zatiaľ musí legislatívne stačiť VR a s vieroa v správnu montáž koncových vývodov, ...že im vydrží po celú životnosť ich EI...
« Odpověď #14 kdy: 23.12.2021, 18:26 »
K tomu aby se ti dalo dobře poradit, je potřeba mnohem více technických informací. Existují například relé monitorující unikající proud a ta by se ke tomu také možná mohla nechat využít.
Asi bych začal tím, že bych prozradil o jaké speciální zařízení se jedná a základními technickými informacemi okolo. Bez toho se dá jen střílet naslepo a ne seriózně radit.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #15 kdy: 15.01.2022, 19:42 »
Nedávno som sa o takýto monitoring zaujímal aj ja.
Našiel som výborné riešenie od firmy Newson Gale, volá sa Earth-Rite.
https://newson-gale.com/ranges/earth-rite-range/
Primárne je určené pre Ex prostredie. Cena pre 8 sledovaní (uzemňovacích bodov) je cca 10 eurolitrov.
Takže, záleží na aplikácii a požiadavkách zákazníka. :-)
But I am :-)
« Odpověď #16 kdy: 15.01.2022, 19:56 »
D íky za zprávu, zajímavý materiál, hlavně pro rozšíření obzorů. Cena je poněkud horší, mnoho zákazníků si to asi nepořídí, zejména v našich končinách.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #17 kdy: 15.01.2022, 21:23 »
Toto riešenie je určené pre firmy.
Ja som mal požiadavku na implementáciu v kozmetickom priemysle. Nakoniec z toho nič nebolo, lebo zákazník sa s nami rozkmotril pre našu neochotu rozširovať objednané zariadenie podľa jeho požiadaviek bez adekvátneho navýšenia ceny.
Primárne je to určené do EX, kde je na prvom mieste bezpečnosť a na druhom cena.
But I am :-)
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
