| | |-+  Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
Autor Téma: Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?  (Přečteno 8825 krát)
« Odpověď #18 kdy: 15.01.2022, 22:47 »
Miro díky.
Profi řešení, ovšem cena nepřijatelná.
Uvažuji o přívodu a relátku v konfiguraci.
N,L123 za PCh pro napájení zařízení.
PEN a L1před Pch (společný jistič L123) pro relé a PEN na kostru zařízení.
Ověřuji, zdali je takovéto nezvyklé zapojení ve shodě s ČSN, zatím jsem ovšem na pochybách.
Pokud by to ovšem bylo průchozí, budu maximálně spokojen.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 16.01.2022, 11:07 »
Já bych ten testovací obvod (ať už to bude relátko nebo něco s procesorem) napájel ze zdroje SELV. Nepřidával bych tam potenciální zdroj zavlečeného síťového napětí.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #20 kdy: 16.01.2022, 11:44 »
Dotaz bych ještě doplnil.
Celistvost PE se hlídá z důvodu OPNDN nebo nutnosti pouštět unikající proudy?
Nešlo by trvale hlídat napětí na PE oproti vztažnému zemniči?
Něco na styl hlídání napětí na vodiči N?
To bylo jednoduché a účinné...
« Odpověď #21 kdy: 17.01.2022, 05:24 »
Nojo, jenže legislativně z PE udělám spíše PEN, nežli ......nevím jak nazvat PE+ potenciál SELV, proměněný v PELV.
« Odpověď #22 kdy: 17.01.2022, 06:19 »
Hlídat PE proti výskytu napětí je v tomto případě účelné, možná bude taky realizováno, ale hlavní roli zde hraje prevence:
Odpojit, když se PE vodič přeruší.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #23 kdy: 17.01.2022, 10:40 »
A co zkusit vymyšlené?
PRCD-S?
* PRC_D_S_.doc (144.5 KB - staženo 57 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #24 kdy: 17.01.2022, 14:31 »
Nikoli-zemní potenciál se tam na PE objeví až při poruše. Norma pro takové řešení myslím název nemá, což ale neznamená, že to zapovídá. Když neporušíš žádný její imperativ, tak jsi v pohodě.
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
