| | |-+  Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
Autor Téma: Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?  (Přečteno 2778 krát)
LN
« kdy: 20.12.2021, 14:05 »
Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici, tak aby za PEN vodicem z elektromerneho rozvadece byly vsechny PEN z TN-C obvodu, pak vsechny N z TN-S obvodu a nakonec PE z TN-S obvodu, kvuli tomu aby zpetne proudy protekajici N vodici netekly pres PE vodice nebo na poradi vodicu na svorkovnici nezalezi?
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2021, 17:41 »
Asi píšete o stave pri rekonštrukcii a rozdelení na jednej AL zbernici..
O norme na poradie neviem,..hlavne aby bol prehľad v označení a rozdelení do skupín...pokia ľ ju nevymeníte za viac svorkovníc, každú zvlášť podľa funkcie
A čo sa týka spätných prúdov cez PE, tak ich druhé konce máte v EI a na spotrebičoch v podstate vo vzduchu,..do nich sa dostanú len úniky alebo skratové prúdy...z N to spätne pôjde do prívodného PENu..
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2021, 18:17 »
Obecne platí, že instalace by měla být přehledná.  Těžko požadovat pro jeden PE samostatnou svorkovnici.  Ale  v případě více vodičů PE by to samostatnou sběrnici chtělo.
Chápu, že v případě starých AL vodičů se vám  do toho neche vrtat kvuli možnému ulomení vodiče při  změně pozice na sběrnici. Právě proto bych starou svorkovnici nechal na PEN doplnil sběrnice N a PE. Věnujte hlavně pozornost provedení spoje mezi Al PEN sběrnicí a sběrnicemi N a PE.
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2021, 19:59 »
Žádná norma to nenařizuje. U velkých rozvaděčů to ani řešit takto nejde.
Ale přemýšlíte správným směrem.  Super!
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
