Offline
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2021, 11:10 » |
Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů a zapojit je do běžných přístrojů?
A to jako proč? Dutinky se používají na slaněné vodiče!! Pevný vodič je to samé jako dutinka!
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #6 kdy: 09.12.2021, 12:10 » |
Ne, to byla myšlenka jednoho zde verifikovaného uživatele, jak omezit vznik elektrochemick ého potenciálu při styku hliníku s jinými kovy tím, že se použije pocínovaná měděná dutinka. Je to tedy možné nebo nesmysl?
S dutinkou nic lepšího u plného hliníku neuděláte!!
Offline
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2021, 14:06 » |
Já bych to viděl spíše v rovině zpevnění hliníkového vodiče a omezení "tečení" pod šroubem. Z hlediska ochrany před korozí spoje je to na pováženou. Jeden materiálový přechod mezi vodičem a šroubem nahradíme dvěma přechody: vodič - dutinka - šroub. Samozřejmě další problém je původní určení dutinek a vyjádření výrobce, viz již uvedeno kol. Mirošem.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Offline
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2021, 14:47 » |
V uvedené diskusi toto napsal kol. Hudec. On je známý experimentátor . Uvidíme, zda si toho zde všimne a vyjádří se, popř. přidá nějakou zkušenost. Příspěvek je již starší, mohl by být tedy nějaký výsledek od té doby.
Offline
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2021, 16:42 » |
Vzpomeňme též na Cu šíny s pozink šrouby a pod nimi Al vodič stočený do oka, pokud byl rozvaděč v suchu, tak tyto kombinace slouží bez degradace 50let. Také si to pamatuji, dělal jsem takto objekty pro výrobu barev a laků a ředidel.... Tak se to připojovalo do rozvaděčů...Cu vodiče byli v tomto prostředí povinné ale CUPAL podložky nebyli....ješt ě pozink. podložky a pérovky, které vodič tlačily. Dodnes jsou a fungují bez závad (cca 45 let) (Údajně toto zapojení bylo u některých objektů posvěceno inspektorátem-nezkoumal jsem to, tehdy jsem se moc nezajímal o výjimky z těchto dob.)
Offline
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2021, 19:51 » |
Pamatuji všechny tyto rozvaděče, dodnes jich je po vsích v provozu dost a stále fungují. V zemědělských provozech byly vodiče i šíny většinou hliníkové, ale kolikrát nebyly šrouby ani matice a podložky zinkované, protože prostě nebyly k mání. Občas v nich něco opravuji, na jednom statku stále přežívá rozvaděč ze začátku 70. let v objektu, na který ještě nedošla rekonstrukce. Před léty jsem tam udělal nějaké opravy, doplnily se ukradené kabely, vyměnil jsem rezavé šrouby za nové a dodnes na něj objekt funguje bez zásadnějších problémů. Je to sice skansen, majitelé pomalu stárnou (stejně jako já), takže sil ubývá, tak uvidíme, zda se na rekonstruikci vůbec dostane.
