| | |-+  Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
Autor Téma: Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?  (Přečteno 18604 krát)
Pavel Drobeček
« kdy: 04.12.2021, 20:17 »
Náš elektrikář pracuje na elektrickém rozvodu v domě. Navrhl provedení vedení v podlaze. Pro běžné zásuvky používá CYKY 3x2,5, pro světla CYKY 3x1,5. Pro běžné zásuvky předpokládá jištění jističem 16A.
Vedení je na zemi položeno na asfaltové izolaci proti vodě a pod budoucí tepelnou izolací z polystyrénu tl. 15cm. Případně na betonové podlaze a pod budoucí kročejovou izolací. Více viz. přiložené obrázky.
Zaujalo mě vedení kabelů pod trubkou na topení a tam nevím, jestli vlivem tepla nedojde na ohřátí kabelů tak, že instalace nebude bezpečná.
Jelikož chceme, aby náš dům byl bezpečný, tak se chci zeptat, jestli je takový způsob vedení běžný a za jakých podmínek je správný? Čeho by se měl vyvarovat? Předpokládám, že posouzení těchto věcí je mimo obor stavebního dozoru.
* IMG_20211204_105754.jpg (222.31 KB, 992x744 - prohlédnuto 1289 krát.)
* IMG_20211204_113952.jpg (178.13 KB, 992x744 - prohlédnuto 2491 krát.)
* IMG_20211204_110006.jpg (173.04 KB, 992x744 - prohlédnuto 1237 krát.)
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
 Kabelové nosné systémy KOPOS 2026
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
