| | |-+  Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
Autor Téma: Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?  (Přečteno 8863 krát)
Martin Witr
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.11.2021, 16:22 »
v RD 15let starem mi firma v suterenu vytvorila podruzny rozvadec pro elektrokotel a bojler - s hlavnim rozvadecem je to spojecno CYKY kabelem 5x10. Vsiml jsem si ze elektrikar nezapojil vubec modry vodic z toho privodniho CYKY a ma vse pospojovane v podruznem rozvadeci pres zelenozluty vodic (jak tu radovou sbernici s modrymi tak i se zlutozelenymi vodici). Me to prijde zvlastni protoze v hlavnim rozvadeci to takto pospojovane nemam a modre a zlute vodice se zdaji byt vzajemne oddelene. Proc si elektrikar takto zjednodusil praci, preci zapojit samostatne modry a samostatne zelenozluty vodic v podruznem rozvadeci na prislusne sbernice neni prace navic...  ? Nemuze byt spojeny modreho a zelenozluteho vodice v podruznem rozvadeci duvod ze vypadava nesouvisejici proudovy chranic v koupelne (jen 2 zasuvky ktere nejsou pouzivane) ? Prece vime ze i kdyz vypneme jistic a pri montazi pak zavadime modrym a zelenozlutym vodicem o sebe tak chranic spadne... V pondeli bude elektrikar pokracovat v hledani "problemu" ale zda se ze si asi budu muset najmout revizniho technika by to zkontroloval.
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2021, 08:59 »
Pozvat znalého elektrotechnik a, případně revizního technika elektro. To bude nejlepší řešení. Bez prohlídky a měření na dálku to bude jen akademická diskuse.
Věřím, že "firma" instaluje toto rozšíření elektriky podle dokumentace. A také že má k tomu jak kvalifikaci, tak oprávnění. V případě nezávislé revize je třeba firmě dát k úhradě fakturu za revizi. Navíc i ta firma vám má předložit po ukončení výchozí revizní zprávu.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2021, 12:16 »
Jeden tip na co nezapomenout:
El. kotel i bojler by měly mít tzv. blokování.
Občas si nějaký "elektrikář" neuvědomí, že když má z HDO přiveden spínaný N před chráničem, je  špatně použít pro stykač L za chráničem.
A někdy je to o to záhadnější, že menší stykač nebo relé nestačí k reakci chrániče, ale když se k tomu přidá nějaký spotřebič s unikajícími proudy nebo v síti projde nějaká špička, chránič vypadne...
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2021, 21:33 »
Fáze za fíčkem, nula před fíčkem.... PEN / PE / N svorkovnice ... modrej dráz, ZŽ drát...
tohle všechno už nejednoho elektrikáře vyškolilo... I mě Úsměv
Tipnul bych si:
 - blbě připojený N/L vodič pro blokování HDO
 - po ZŽ vodiči je do podružného rozvaděče puštěna N místo PEN, byť nechápu, když je natažen pěti žilový kabel, proč není připojeno rovnou PE a N
 - něco v rozvaděči upadnuté
 - nebo něco ještě jinýho s tímto nesouvisejicím přímo, ale objevilo se náhodně...
Jak naznačil Honaz Bocek, bez prohlídky na místě je to věštění z křišťálové koule.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Pawlus
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2021, 18:59 »
Tohle mě vyškolilo asi před týdnem... kolega mě požádal, zda bych mu nevyměnil chránič, že to má v revizních závadách.  tak jsem tam přijel a chránič nebyl vůbec připojený.. tak jsem jej připojil (v šíleném rozvaděči bez popisků  a s drátama naházenýma všude možně) Po připojení jsem zjistil, že nefunguje ani tlačítkem "test",  tak jsem tam dal nový, ale ten hned vybavoval.. našel jsem v jedné zásuvce klemu PE/N, (asi někdo provrtal při montáži SDK). Danou zásuvku jsem odpojil a krabičku zaslepil víčkem, chránič pořád vybavoval... až po nějaké době jsem si uvědomil, že kromě té zásuvky to vybavuje právě stykač. Domácí instalace moc nedělám, tak jsem se s tím setkal poprvé..  Firma, která elektriku dělala asi před 2 lety, si s tím asi nevěděla rady a proto chránič odpojili, ale nechali jej v rozvaděči aby to vypadalo jako že tam je Úsměv (jeden 4P na celý byt)
 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Má smysl si absolvovat získání oprávnění elektrotechnik pro domácí opravy?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Jak zapojit stropní světlo?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
Stránka vytvořena za 0.15 sekund, 23 dotazů.
