| | |-+  Jak zapojit koncové kontakty k vačkovému reverzačnímu přepínači?
Autor Téma: Jak zapojit koncové kontakty k vačkovému reverzačnímu přepínači?  (Přečteno 10296 krát)
František4312
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 01.11.2021, 18:35 »
Prosím o schéma zapojení 3f motoru pro přepínání směru chodu pomocí vačkového přepínače s použitím koncáků.
František4312
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2021, 14:46 »
Přikládám ještě původní zapojení koncáků a štítek motoru. Je to poválečná mašina, těžko říct, zda to je původní zapojení..
* 7.jpg (73.69 KB, 600x800 - prohlédnuto 283 krát.)
František4312
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2021, 14:48 »
zapojení koncáků
* 8.jpg (31.44 KB, 600x450 - prohlédnuto 349 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2021, 16:12 »
Zapojení pakeťáku bez znalosti jeho typu, případně proměření, je těžké na dálku radit.
Jsou-li to na obrázku ony koncáky a chápu dobře přívod, pak při přepnutí jde ten levý do tvrdého zkratu.
František4312
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2021, 16:52 »
Ano, vypadá to jako do zkratu.. Šel jsem jen po drátech, zkusím to ještě propípat.. Původní přepínač je nefunkční a při přepínání koncáky nereágovaly. Stykače v mašině nikde nebyly, tak jsem objednal klasický reverzační přepínač.. Dostanu do zapojení někam ty koncáky..?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2021, 17:42 »
Předně není z popisu úplně jasné, co je to za mašinu a jaký význam ty koncáky mají.
Předpokládám, že reverzačním pakeťákem s nulou uprostřed, se určí směr posuvu? a po dosažení koncové polohy nastane samočinná reverzace až do druhé krajní polohy, nebo ten pakeťák byl jen vypínač a to něco se posouvá z jednoho konce na druhý?
V druhém případě je to jen o jednoduchém zapojení koncáků na prohazování krajních fází, v prvním případě se před napájení tohoto obvodu zařadí nový pakeťák, zapojený podle typového schématu.
František4312
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2021, 17:50 »
Aj, aj..  Kroutím očima
Jedná se o hranovou brusku. Jde o zdvih stolu.. Tedy, jen v případě potřeby posunout, vypnout, posunout kam je třeba. Nic co by  mělo samočinně přejíždět nahoru dolů..
Původní přepínač už do provozu nedostanu, nezjistím co to bylo..
Teď potřebuji reverzačním přepínačem vyjíždět a sjíždět stolem a chránít krajní polohy.. Tlačítka se na původní panel opravdu nehodí..
Moc děkuji za ochotu
* 9.jpg (37.38 KB, 337x600 - prohlédnuto 250 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2021, 18:21 »
Jo, tak pak je to jasný, omezení krajních poloh.
Máte pravdu, že na tu fešandu tlačítka nepatří.
Tak tedy pro začátek potřebujete reverzační spínač, např VSN63 9151C8-V-PNC-NSC, samozřejmě výběr podle proudu motoru zdvihu.
Zapojení je v návodu v katalogu. Až sem je to jednoduché.
Koncáky jsou opravdu tak (vnitřní zapojení),  jak na přiloženém obrázku?
To současné schéma je poněkud zmatečné, jednak podle popisů, druhak podle přívodu a vývodu k motoru.
František4312
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2021, 18:39 »
Se zapojením reverzačního vypínače si poradím..
Objednal jsem tento:
https://cz.traconelectric.com/product/TKM20N/Reverzacni-vackovy-prepinac-motoru--1-0-2-400V--50Hz--20A--5-5kW--48%D748mm
S původním zapojením svorkovnice jsem to asi jen zkomplikoval. Nemělo by to být podstatné. Nevíme, jak fungoval původní přepínač ani to, zda tam někdo něco nepřehodil..
Vše mohu přepojit, jak bude třeba, ale jde to..?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 02.11.2021, 18:57 »
Fungovat to bude, pokud jsou v pořádku a správné ty koncáky.
Přepínač bych volil od osvědčených výrobců, jako SEZ či Obzor.
Zapojení je pak víceméně shodné se starými typy elektrických kladkostrojů bez stykačů, jen místo tlačítkových přepínačů bude ve vašem případě pakeťák.
Momentálně nemám k dispozici "kreslítko".
Vzhledem ke stáří stroje by bylo vhodné provést celkovou kontrolu elektroinstala ce, včetně proměření, včetně zjištění jak přepínají koncáky, aby bylo možné nakreslit schéma jak se sluší. K tomu je ovšem třeba dostat ke stroji elektrikáře...
František4312
« Odpověď #10 kdy: 02.11.2021, 19:12 »
Úplně by stačila tužka a papír. Jen abych pochopil princip kam s těmi koncáky. Možná je pro jistotu vyměním též. Od elektra jsem vyhodil vše, i kabeláž.. Nakonec šel pryč i starý Dhelander s hnutou osou.
Ano, OBZOR ap.. Teď je to hlavně kvůli ceně..
Možná to bude znít jako sranda, když jsem se zasekl na takovém problému.  Ale elektrotechnic ké vzdělání mám.. Jenže roky běží a dnes mám truhlárnu..
Děkuji
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 02.11.2021, 20:04 »
Stačila, ale nemám to ani jak dostat do počítače.
Nicméně jeden spínací a jeden rozpínací na vašich koncácích jsou matoucí.
Běžné zapojení pracovalo s tím, že koncáky rozepínaly dvě fáze, které jinak prohazoval ten pakeťák, či tlačítkový spínač.
Hlavní nevýhoda se projevila v případě opálení kteréhokoli kontaktu.
František4312
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2021, 20:28 »
Á aha, pak by to mělo vlastně úplně jednoduché.. Tedy za předpokladu, že na přepínači nejsou výstupy přehazovaných fází spojeny uvnitř a dává se vně klema..
František4312
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2021, 20:30 »
X
* 550.png (10.36 KB, 550x421 - prohlédnuto 157 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2021, 20:38 »
U toho obzoru jsou klemy venkem a tam se vřadí koncáky, ovšem musí vypínat oba kontakty, to co máte na schématu jeden spínací a jeden rozpínací.
František4312
« Odpověď #15 kdy: 02.11.2021, 20:46 »
Ano, na obrázku je to jinak.. Koncáky zkusím sehnat jiné.. Těžko říct, jak to bylo původně zapojené..
Stůl se zvedá zcela výjimečně. Nevýhoda, že by motor zůstal na dvě fáze A mohl se poškodit je myslím minimální..
Jan Bocek
« Odpověď #16 kdy: 03.11.2021, 08:06 »
Jen trochu jiný pohled.
Reverz silových obvodů s koncáky se učí ve II. ročníku učňáků a najdete jej v každé příručce pro Spínací a řídící přístroje nn. Za to schéma bych vás nechal po škole a nakreslit zapojení reverzu s koncáky 100 x a barevně.
Na druhé straně jste zřejmě dobrý truhlář a elektriku vám v truhlárně reviduje každé dva roky revizní technik elektro. RT obvykle dělá i "poradenskou" činnost a určitě by v daleko kratším čase vše vyřešil, včetně následné revize po retrofitu, včetně dokumentace.
Takhle zde pinkat na dálku je jen ztráta času. Ať každý dělá to, v čem má teoretické základy a hlavně praxí.
telefon:        777 273 732
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
