| | |-+  OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
Autor Téma: OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS  (Přečteno 3175 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 01.11.2021, 08:02 »
    Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení.
V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
