| | |-+  Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
Autor Téma: Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?  (Přečteno 2841 krát)
Stanislav Kyselý
« kdy: 28.10.2021, 20:23 »
Je možné vyrobit kabel (H05RR-F 3x2,5),   kde na jednom konci bude klasická domovní 1f vidlice a na druhém 3f zásuvka 32A 5P zapojená tak, že L1, L2 a L3 budou propojeny s L z kabelu?
Potřebuji to k dimmeru, aby ho bylo možné připojit k zásuvce 3x32A pro plnou zátěž, ale zároveň aby bylo možné jej použít (se zátěží omezenou na 16A) v místech, kde 400V zásuvka není k dispozici. Výrobce zapojení stejné fáze na všechny tři svorky umožňuje (viz štítek),   jen jen otázka, jak to provést tak, aby se nemusel dimmer pořád přepojovat.
Je to asi vysoce nestandardní, ale já tam žádný problém, co se týče bezpečnosti nevidím. Jediné co mě napadlo je, co by se stalo, kdyby někdo tento kabel zapojil k nějakému jinému 3f spotřebiči, ale nedošel jsem k žádnému případu, kdy by hrozilo nějaké nebezpečí.
* dimmer.jpg (1159.25 KB, 1758x1101 - prohlédnuto 412 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2021, 10:57 »
Když si to pro vyrobíte pro svoji potřebu a budete to pouívat sám, tak s tím asi moc problém nebude. Pokud by jste to chtěl vyrábět a prodávat, tak si moc jistý nejsem..
PS: Kdysi jsem známénu taky neco takvéhoto dělal, ale bylo to pro připojení stánku s občerstvením. Ale důrazně byl upozorněn, že je to jen pro něj a nikomu nedávat a nepůjčovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2021, 13:14 »
Je spíš otázkou, co tomu budou říkat jističe jednofázových rozvodů, kam to bude připojené. Jestli-že je původní připojení 3x32A a spojí se to na 1x16A, tak stejně nezapojíte větší příkon jak 3700W.  Motorům 3~ zapojeným do D a Y nebezpečí nehrozí, žádný proud procházet nebude. Půjčování je otázka komu a k čemu. Jedině kolegovi se stejným nebo podobným zařízením. Pokud bude správně zapojeno PE a N, tak obsluze by neměl hrozit úraz elektrikou.
P.S. Obecně je to takový vyjímečný požadavek, se kterým jsem se občas setkal v souvislosti s trafosvářečkam i, kde se u některých typů dalo používat jednofázové napájení a výrobce to (dle návodu) řešil tak, že se měla demontovat přívodní šňůra pro třífázové napájení a nahradit provedením s jednofázovou vidlicí. Protože se muselo celé zařízení rozebírat, tak obvykle majitelé chtěli udělat redukční kabel podobného typu. Problém byl, že to šlo pouze u některých typů (Elektrokov Znojmo, Js 90F nebo Fn) u přístrojů MEZ Brumov-Bylnice typu RTB 1 a 2 to udělat nelze a pro RTB 3 pak hrozí poškození zařízení při nesprávném nastavení přepínačů a připojení na 380-400V. Obvykle se také nezapojovaly všechny fáze paralelně, bylo třeba vybrat jen jednu.
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
