| | |-+  Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
Autor Téma: Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL  (Přečteno 8126 krát)
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« kdy: 25.10.2021, 08:17 »
    Otvírám technický materiál s nápisem KATALOG na úvodní stránce. Měřením a regulací se zabývám už nějaký rok a zajímalo mě, co se dozvím o sortimentu v této oblasti dodávaném společností Eximus. Samozřejmě jsou nejrychlejší internetové stránky ale u katalogů očekávám stručné, přesné zaměření s podstatnými detaily a nezbytnými souvislostmi. Ovšem k mé představě je k dispozici pouhých 32 stránek. Co užitečného se dozvíme?
    Zdroj: zde...
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
 Jak bezdrátově signalizovat pokles tlaku v potrubí?
 Problematika automatického záskoku...
 Automatizovaný systém řízení, ASŘ
 Existuje nějaké zařízení, které by umožňovalo zapínat a vypínat akumulační kamna po telefonu?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Jak zajistit pomocí telefonu zaslání upozornění o překročení hlídané teploty?
 Využijete některého z prvků automatizace budov Tympol?
 AMPER 2013: Automatizace v pivovarství
 AMPER 2013: Putování po rekordech v automatizaci
 AMPER 2013: Automatizace v potravinářství
 Inovácie v automatizácii od B&R
 O zavádění robotických systémů
 OMRON: Komponenty a systémy pro automatizaci
 Jak automatizovat chod motoru v závislosti na čase a dojezdu jezdce?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Co znamená reaction technology?
 MURRELEKTRONIK: Produktový katalog 2015
 Elvac představil unikátní laboratoř pro vývoj nových řídících systémů
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Domácí automatizace není doménou bohatých
 PROFCOM: Startovací balíček s PLC od Delta Electronics
 WAGO: Novinky v automatizaci: e!DISPLAY a osmikanálové karty
 EATON: Ultrakompaktní modulární systém vstupů a výstupů
 Ako zabezpečiť spoľahlivosť výstupého signálu domácej automatizácie?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové přístroje pro vizualizaci
 ENIKA: Řídící systémy pro technologii pro řízení osvětlení
 Vědecko-výzkumná činnost a praxe na FEI STU v Bratislavě
 Jak by se vám pracovalo s kolegou robotem?
 SLOUPNO: Elektrikář Pavel Draštík o přesnosti věžních hodin
 Těšíte se také na inteligentní popelnice?
 TECO: Smart factory process
 TECO: Smart city grid
 Zobrazovací jednotka pro sledování průmyslových procesů SIM2
 Monitorovací jednotka HWg-ARES12 pohlídá stav zařízení!
 PHXC: Roadshow "Novinky z Hannoveru"
 Malé kompaktní robotické rameno
 Nové flexibilní kabely pro sedmou osu robotů Fanuc
 Četli jste poslední newsletter MÁME ŘEŠENÍ ... 2018 od Phoenix Contact?
 Digitalizační řešení v pivovaru Starobrno
 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat
 Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení
 Řešení instalace a automatizace osvětlení pomocí systému WAGO
 IO-Link pro jednodušší instalace strojů
 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Radarový vysílač pro měření hladiny kapalin LR250
 Weidmüller: Digitální výroba rozvaděčů SMART CABINET BUILDING
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
  Siemens rozšiřuje řadu vysílačů Sitrans LR100
 Jak vnímá Zlín ROBOTICS aktuální stav automatizace a robotizace v ČR?
 Katalog: Průmyslová elektronika DINEL
 Tip na Wi-fi uzávěr vody nebo plynu
 Tip na Elektromotory WEG
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Automatizační prvky AMTEK
 Greentech pěstuje bazalku s ABB
 R4M: Musí se automatizovat především proto, že jde o trend?
 DOMAT s druhou generací regulátorů řady mark
 Digitální transformace montáže
 Která vlastnost přispívá k přesnosti měření jednotky JUMO AQUIS 500 RS?
 WAGO při rekonstrukci Jindřišské 16 nejen s ENOCEAN
 Automatizace PILZ - prvky, systémy, služby
 MICROPEL Technika pro řízení, měření a regulaci
 Konference ROBOTY 2024
 Podání ruky robotovi: Nová bionická ruka pro kobota ReBeL
 Jakou doporučíte alternativu k REVO S od CD Automation?
 Pokud je MaR, automatizace dnes pravěk, co bude jiného?
 DT#24: Představení novinek na Digistage MSV 2024
 Kde využít bezdrátové senzory pro monitoring energií a provozu strojů?
 Řídicí systém Siemens s nativním digitálním dvojčetem
Stránka vytvořena za 0.169 sekund, 23 dotazů.
