| | |-+  POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
Autor Téma: POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec  (Přečteno 3194 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 24.10.2021, 10:03 »
Ve stupačkách koaxiály a UTP kabely nemají co dělat. Pokud neznáte pospojování a uzemnění budovy ve které se nacházíte, chovejte se za bouřky jako v neznámé přírodě. Co se nemusí pospojovat. Vyjádření soudního znalce Jiřího Kutáče na nepropojení zemnící soustavy elektroinstala ce a hromosvodu. Kdo je to David Černoch. Kde pracuje, co je jeho technickou doménou. Odkud se zná David Černoch s Pavlem Smílkem. Jak to, že anténáři většinou ochranu proti přepětí chápou daleko lépe, než ostatní. Pozinkovaný FeZn pásek není potrubí! Dá se Ohmův zákon přirovnat k hladině a spádu vody? Co David říká na elektrosmog.
Zdroj: zde...
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
