| | |-+  Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
Autor Téma: Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?  (Přečteno 7519 krát)
Vít Rotrekl
« Odpověď #18 kdy: 25.10.2021, 20:31 »
Už je to v aktuálních připojovačkách, požadavek na trubičku pro optiku z HDS k ER. DTS, HDS a RIS se osazují optickými rozvaděči, kabely nn se pár let pokládají s optotrubičkou uvnitř.
To je sice krásné, ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrovéh o rozvaděče do domovního....
Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #19 kdy: 25.10.2021, 22:34 »
To je sice krásné,   ale tady se řeší přenos signálu HDO z elektroměrového rozvaděče do domovního....
Pane kolego, pro vás extra.
Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Zatím je HDO jistota, protože proleze i do rozvoden a sklepů. Ale dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření,   kde se spínání bude řešit odlišně. A v tom je ten problém, kdykoliv vám to může distributor změnit. Nehledě na to že i za stávajícího stavu vám to můžou kdykoliv přeladit bez vašeho vědomí.
Vše je řečeno v připojovacích podmínkách, pokud to uděláte jinak, je to jasná závada a není nikterak složité to prokázat. Zamýšlená technologie by měla reagovat přímo na cvakání relátek.
Zkuste pohledat v sortimentu výrobců: "opakovač signálu HDO" a "vysílač stavu kontaktů".
HonzaKr
« Odpověď #20 kdy: 18.11.2021, 21:41 »
Citace
Budoucnost patří operativnímu řízení a vzdálenému přenosu dat. Dá se očekávat že brzy bude v síti čím dál víc AMM měření, kde se spínání bude řešit odlišně.
Mám vzdálený objekt (garáž),  kde chci spínat spotřebič v nízkém tarifu, ale kabel na HDO tam není. Uvažoval jsem o spotřebitelské m HDO přijímači. S radiem spínaným kontaktem mam problém: byl by to obtížný přenos suterén-suterén, navíc nezabezpečené radio z principu nechci.
Otázka zní, zda mohu realizovat zprostředkován í informace o nízkém tarifu takovým způsobem, abych nemusel měnit prvky až distributor E-GD přejde z HDO na AMM? Děkuji za návrhy řešení.
Specialista: vibrační diagnostika stavu strojů
                 diagnostika stavu ložisek
                 souosost hřídelí, vyvažování rotorů na místě
                 preventivní kontroly průmyslových zařízení
                 odstraňování vibrací a posudky vad
telefon:      731 322 655
Martin Kurka
« Odpověď #21 kdy: 18.11.2021, 23:42 »
Univerzální spínání je a bude jen drát.
Pokud je mi známo, tak pro univerzální přenos signálů (snad prý i s potvrzením výkonu povelu)  elektrovodné síti tzv. Mini HDO prodával ASAPE Brno - moduly Datos .  Je primárně určen pro regulaci 1/4 hodinového maxima, ale lze z něj udělat mini HDO síť.
Jenže cena je taková, že z toho vyplyne buď drát je drát, nebo při nižší spolehlivosti na přenos signálů, půjdete metodou WiFi spínačů, nebo 833MHz radiového spínání.
Wifi je v hybridní síti použitelné i pro spínání třeba přes celý svět. Ale zde záleží na spolehlivosti a nepřetržité funkčnosti celé datové sítě a zejména kritických zařízení poslední míle.
Spolehlivé radiomodemy pro zabezpečený přenos telemetrie a binárních signálů jsou Elpro 105 a 115.  Prodává Tech Rentals. Cena odpovídá kvalitě, používají je vodárny apod. Takže je to finanšně ještě horší než mini HDO.
Co se týče zkušeností, jak prolézá signál HDO za elektroměr, mám osobně zásuvkový spínač HDO (viz kolega Dudek) kterým ovládám starší myčku bez odloženého startu. Je asi 20m za elektroměrem, přes 2 jističe.  Funguje spolehlivě už asi 6let, jen jednou při podívném výpadku v síti kdy napětí poblikávalo než umřelo se přeprogramoval, musel se resetovat a znovu naprogramovat. Jeho programování teda zrovna moc user friendly není, zejména v oblasti ČEZ sever kde musíte nastavit i frekvenci a telegramové pauzy. Proto jsem jej nastavoval na stole na hodně stočené prodlužovačce a i tam vesele přijímal. Vzhledem k tomu, že signál HDO je u mnoha vzdálených spotřebičů slyšet jak hrajou jejich transformátory a vinutí bych řekl, že HDO proleze snad i vodovodní rourou až do kohoutku umyvadla Úsměv.
Ve starém domě jsme měli drátový přenos 230V povelového signálu od relé HDO u elektroměru do sousední budovy asi 100m a bylo to na mezi lepení stykače topení pro kapacitu kabelu. Pak si sousední budova sedla, skřípla povelový kabel a ten měl jednopólový svod do země. A to už stykač topení lepil trvale. Kluci s pípákem nic nenašli a propal jsem nechtěl použít pro blízký souběh s dobrými kabely.  Zkusmo jsem 230V převedl pomocí zdroje 24V DC na izolovanou DC síť a vyměnil stykač topení za DC 24V a funguje to prý již asi 20let.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
