| | |-+  Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
Autor Téma: Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?  (Přečteno 4096 krát)
Pavel Konvičný
« kdy: 22.10.2021, 23:15 »
Pro osvětlení do zastřešeného altánu bych rád využil soustavu zavěšených žárovek (buďto nataženo textilním kabelem, nebo možná H07RN-F 3G 1,5). Pokud je to venku, i když zastřešeno, tak předpokládám, že bude potřeba osazení svítidel s krytím min IP44 - kde ale sehnat objímky s tímto krytím? Našel jsem jen nějaké EIVA, ale 400 Kč za jednu se mi dávat nechce. Existuje něco levnějšího?
Online Online
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2021, 09:19 »
V životě bych si to nekoupil, měl jsem obdobný systém a všechny žárovky/jejich patice do šroubení zarezly, takže po pár měsících vyhazov.
Omlouvá mne tehdejší neznalost základního principu obdobných těsnících membrán, a sice, že při střídání teplot nacucnou vlhkost, ale zpátky již nepustí.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2021, 10:11 »
Existuje řešení pro venkovní slavnostní osvětlení - vánoční stromečky, ale je to na krátkodobý užití, 2 měsíce na stromu, sundat, vyšroubovat žárovky, vysušit, a na přiští sezónu vyměnit tak polovinu těsnění žárovek a zásadně měnit s žárovkou těsnění.
No možná už ani není na trhu, nepovedlo se mi najít. Byl to plochy kabel a objímky, které se na něj našroubovaly a zařízly se piny pro připoení.
Pokud jste ale s uvedenými komplikacemi smířen, tak dejte do googlu heslo "osvětlení venkovní e27",  něco najde, třeba si vyberete.
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2021, 11:17 »
Sa priznám, nechápem ..
Načo je dobré zháňať vonku pod zastrešenie do svietidiel IP44 ešte aj objímky IP44,..?
To jaké riziko chcete takto ošetriť? ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2021, 12:19 »
Předpokládám, že má na mysli něco takovéhoto.
* outdoor_e27_string.jpg (30.45 KB, 600x600 - prohlédnuto 145 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2021, 12:24 »
Tazatel tam asi chce mít vánoční osvětlení po celé roky. Tedy použít holé žárovky. Mě nejvíce zarazila myšlenka použít textilní kabel, ten bych rozhodně nepoužíval!
Já tedy míval dobré zkušenosti s našimi keramickými objímkamí, které měly horní bakelitový díl upravený pro zavěšení a s vývody do boku dolů. Stále jsou k mání na trhu, např. Stavební bazar je má pod ozn. "Objímka závěsná keramická girlanda" číslo EAN 8594180409804, cena 41,- Kč /kus, pod ozn. P-1-B a číslem 1332-407 je najdeme u Argosu za 34 Kč. (KV elektro nemá nyní v provozu e-shop, Emas má nějakou plastovou napodobeninu, více už jsem nehledal) Je vyzkoušené, že do zavěšené objímky nezateče, jaké má IP se mi nepodařilo zjistit. Materiál keramika, bakelit a kontakty z poniklované mosazi zaručují dlouhou životnost. Není použito žádné těsnění, což při správné poloze je nejlepší, nic nestárne a pokud dojde k vniknutí vody, tak má možnost hned vytéct.
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2021, 12:52 »
Žádný "Stavební bazar",  ale  H o r n b a ch!
Pavel Konvičný
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2021, 13:05 »
Zastřešení sice je, ale ze tří stran je to otevřené, takže nemůžu zaručit, že tam při nějakém blizzardu nedostane voda.
Vánoční osvětlení ne, spíše designové osvětlení.
Textilní kabel jsem právě našel pro venkovní použití přímo. Je to taky od té firmy eiva.
Jak čtu nevýhody a rezivění, což jsem si vůbec neuvědomil, tak asi nakonec půjdu do jiného systému osvětlení.
« Odpověď #8 kdy: 23.10.2021, 14:07 »
Textilní opletení, byť z umělých vláken, bude vždy zadržovat nějakou vlhkost, proto se mi nelíbí.
Mnou navrhované objímky jsou léty prověřené, ty vydržely mnoho. Jejich kvalita se s léty nijak zásadně nezhoršila.
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2021, 15:11 »
Netreba tiež zabúdať na ochranu pred úrazom,..
Otázka:
spĺňa svetelný zdroj jak je žiarovka, výbojka či led čip požiadavky čl. 410.3.2 ?
Podľa môjho vôbec nie...a to znamená že svetelný zdroj s objímkou jak EZ nemôžu len tak visieť na vzduchu bez krytu...
No a okrem IP je tu ešte aj IK a požiarne riziká,...
To u nás požiarnik chýbajúci kryt či "svietidlo" typu objímka-žiarovka hneď píše jak nebezpečnú  závadu...
Jjj, Úsměv... no keď si stanovíte AD5 a AS3, tak medzi svietidlami do domácnosti hádam ani nehľadajte...
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 23.10.2021, 16:40 »
Pre istotu doplním:
spĺňa svetelný zdroj na 230V jak je žiarovka, výbojka či led čip požiadavky čl. 410.3.2 ?
Online Online
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2021, 07:33 »
S těmi jsem se natrápil, než jsem přišel na to, že boční vývody jsou určeny pro jeden vodič a ne pro kabel...
Paralelnímu zapojení brání středová přepážka v bakelitovém krytu.
Pokud máte nějakou v šuplíku, mrkněte na to.
« Odpověď #12 kdy: 26.10.2021, 09:12 »
Objímky znám, o přepážce vím. Přepážka se dá částečně odbrousit nebo odfrézovat, pak lze zapojit dvoje CYSY nebo CYLY 2x0,75 a každý vyvést jedním vývodem. Původně to bylo myšlené, že se každým vývodem zapojí jeden vodič nebo i dva vodiče, ale plášť kabelu zůstane odholený delší, což není nejlepší z hlediska zatékání do kabelu.
P.S. V dobách dávnějších jsem s těmito objímkamí dělával různá osvětlení výkopů a lešení, ovšem na 24V. Objímky vydržely vždy dlouhodobější a opakované použití, pokud je někdo nerozbil úmyslně nebo neukradl.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 24 dotazů.
