| | |-+  Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
Autor Téma: Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?  (Přečteno 5429 krát)
Pavel Filip
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.10.2021, 08:19 »
Po včerejší vichřici nám odpoledne a v noci nespínají stykače bojlerů (tarif D25d),  současně také vypadla fáze L3 (opakovaná porucha způsobovaná přerušením pojistky v pilíři ČEZu díky větru a blízkosti větví na pozemku města u venkovního vedení nn).
Jsme v oblasti ČEZu, máme samostatný přijímač HDO a nový elektroměr ZPA ZE314.D0B1B012 3-061.
Sazba na elektroměru se přepíná správně.
Operátorka ČEZu tvrdí, že máme vadný stykač nebo bojler a máme si zavolat elektrikáře. I když nakonec připustila, že porucha spínání může souviset s výpadkem fáze L3. Napadá mě jediné vysvětlení, a to, že elektroměr má vlastní příjem signálu HDO a přepíná se nezávisle na přijímači HDO v elektroměrovém rozvaděči.
Můžete to někdo potvrdit či vysvětlit?
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2021, 11:18 »
Elektroměr ZE314 má externí přepínání tarifů, potřebuje tedy jiný spínací prvek (relé HDO).
Pokud relé přepíná tarify na elektroměru, nejspíš bude v pořádku. Relé HDO je obvykle napájeno z L1.
Ovládání stykačů může být napájeno právě z fáze L3, proto nereagují na povel HDO.
Je to ale odhad, chce to vidět na místě. Elektrikář za hodinu nebude mít co dělat.
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2021, 14:18 »
Na displayi tohoto typu elměru jsou symboly L1 L2 L3 a pokud je vše v pořádku tak jsou trvale viditelné. V tom případě by neměla žádná fáze chybět, pokud nějaká chybí, bude to příčinou problému. Doporučuji též návštěvu odborníka.
Pavel Filip
« Odpověď #3 kdy: 22.10.2021, 16:47 »
Po zprovoznění fáze L3 vše funguje, jak má. Máme stykače ve třech rozvodnicích, asi jsou všechny na L3, tato možnost mě nenapadla. Při příští vichřici si to prověřím.
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2021, 21:46 »
Stykače ovládané jedním HDO mají být napájené stejnou fází, doporučuje se ta, která je na elektroměru na pozici L1.
Cmarada
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2021, 22:24 »
Jinak pokud byste chtel vedet kdy vam spina hdo, tak na hdo je kod napr. 153 nebo 181 apod. Na www.cezdistrib uce.cz kliknete na zalozku Spinani hdo a na strance, ktera se vam otevre oznacite na mape oblast, jde se nachazite napr. vychodni cechy a uvedeny kod a ukazat casy spinani. Na elmeru ZE 314 je na spodni strane displeje sipka, ktera preskakuje nad T1 a T2 pod displejem, podle tarifu, ktery ma zrovna bezet. HDO posila na stykac vetsinou nulu, takze pokud potrebuje elektrikar vyzkouset jeho spinani a funkci bojleru, tak si nulu vezme z instalace, aby urcil zda muze byt chyba v hdo nebo na stykaci nebo v bojleru. Jinak hdo take muze ztratit napajeni, ale na jistici to nepoznate, protoze se plombuje. HDO obcas blikne, tak poznate, ze ma aspon napajeni.
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2021, 08:40 »
Upřesním:
Stykače ovládané jedním HDO musí být napájené stejnou fází.
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2021, 14:21 »
Nemusí, záleží jak je to vše zapojené.
 Pokud se používá přímo ovládací vodič N od HDO pro více stykačů, tak musí být stejná fáze a já doporučuji také ze stejného jističe, protože při poruchách a opravách je problém i stejná fáze z více zdrojů. V případě, že zapojení dělám já, používám pomocné relé zapojené na výstup HDO  a dále rozvádím již spínanou fázi, což je logičtější a bezpečnější, jen je třeba označit tento obvod tak, aby bylo jasné, že tam přichází fáze odjinud.
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
