| | |-+  Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
Autor Téma: Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?  (Přečteno 21950 krát)
Josef Krejčí
« Odpověď #18 kdy: 19.10.2021, 09:53 »
to pan Franěk
Chtěl jsem jen coby laik, jak už mě zde dle mého hloupého dotazu někdo odhalil, znát názor odborníků. Při pročítání starších příspěvků o zapojení indukčních desek taky píšete o zvěrstvech, která jsou schopni napáchat i renomovaní výrobci a to nejste zdaleka sám, nicméně otázka ohledně orig. kabelu se zdá vyřešená. Příklad s varnou konvicí pochopí i b..c, díky:-)
Potřebu posilovat nulový vodič nemám já, ale konstruktéři z firmy Siemens. Dvě schémata v návodu. První zapojení na 1f a druhé zapojení na 2f s posíleným nulovým vodičem pomocí vodiče šedivého. Na toto téma již je tady popsáno také pár monitorů a nezdá se mně, že odborná veřejnost je v názoru zcela jednotná, podobně jako třeba na využití 3tí f z přívodu k desce na připojení trouby.
Ohledně obvyklých rad a odkázání na odbornou firmu, když opomenu někoho sehnat res. spíše uhnat, tak samozřejmě souhlasím. Ale vzpomínáte tady na jedno vlákno, kdy firma zapojila "pěkně podle barviček" varnou desku do 3f okruhu, stejným kabelem jak mám já, standardně označený/barevný a nijak upravený pětižilový kabel? Následná diskuse taky nebyla zcela jednoznačná ohledně viny montéra či výrobce.
Takže asi podle motta: "Důvěřuj, ale prověřuj"
a díky za odezvu!
« Odpověď #19 kdy: 19.10.2021, 10:27 »
Citace
Ono to není posílení N, ale vyvedení z přístroje 2x230V kompletně tedy 2xL + 2xN.....Ty dva N jsou pro možnou záměnu spojeny - slisovány dohromady! Mrknutí
Protože to není 3fázově zapojeno.
« Odpověď #20 kdy: 19.10.2021, 19:10 »
N spoj bych zrovna provedl co nejlépe, tudíž propoj N vývodů na svorkovnici v desce a jak modrý tak šedý paralelně.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
