| | |-+  Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Autor Téma: Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?  (Přečteno 3470 krát)
noiser
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.10.2021, 20:05 »
Potrebuji vyresit ztlumovani stavajiciho LED svitidla pres 2 vodice ze stavajici instalace.
Vymenil jsem LED driver ve svitidle za jiny s funkci ztlumovani phase-cut nebo 1-10V plus zakoupil ABB LED stmivac. Vse funkcni, ale LED driver dost hlasite bzuci, je to mene patrne na nejnizsi a nejvyssi jas, velmi patrne v celem spektru cca 30-80% jasu. Muze byt problem v kombinaci stmivac vs. LED driver (spatne jsem to vybral) nebo je vada v nekterem z komponent? Jeste dodam, ze pri pouziti klasickeho vypinace misto stmivace, je vse v poradku a driver nebzuci vubec. Chovani pri ztlumovani pomoci DC ovladani 1-10V jsem zatim nezkousel.
Puvodni LED driver:
Tridonic LCI 10W 350mA TEC lp
https://www.tridonic.com/com/en/download/data_sheets/TALEXXconverter_LCI_10W_350mA_TEC_lp_en.pdf
Novy LED driver:
Tridonic LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1–10V lp
https://www.tridonic.com/com/en/download/data_sheets/TALEXXconverter_LCBI_10W_BASIC_lp_en.pdf
Stmivac:
ABB 6523 UR-103-500
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/N-6523UR-103_1A-Stmivac-otocny-LEDi4.pdf
stmivac zapojeny viz. prilozene schema
* abb-stmivac-zapojeni.png (8.66 KB, 356x328 - prohlédnuto 219 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2021, 05:25 »
Bzučí driver nebo spínač, nebo dokonce obojí?
noiser
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2021, 23:40 »
Bzuci pouze driver, spinac je uplne tichy.
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2021, 05:15 »
Fázová regulace (phase cut) je potvora, vyrábí rušení všeho druhu. Zřejmě ten váš driver není až tak úplně připravený na tento provoz. Ve starých spínačích obdobného provedení bývaly hlučné odrušovací tlumivky a v případě hodně zeslabeného svitu bylo občas slyšet i vlákna v klasických žárovkách.
Značku Tridonic znám, přesně ten váš typ zdroje bohužel ne. Asi by stálo za pokus použít regulaci, co umožňuje ten zdroj sám (1-10V dimmer). Na to vám tam ale chybí zřejmě vodiče.Co poradit - jenom snad zkusit jiný typ zdroje.
noiser
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2021, 11:33 »
Moc diky, slo mi hlavne o kompatibilitu, jestli je ok nebo ne. Zkusim na test regulaci 1-10V z externiho zdroje, jestli bude bzucet take, pripadne budu reklamovat, protoze Tridonic uvadi, ze tento zdroj umoznuje fazovou regulaci. Pripadne zvazim pouziti externiho zdroje u spinace a po stavajicim vedeni jiz jen posilat napajeni pro LED modul...
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
