| | |-+  Proč různé LEDky E27 svítí různě?
Autor Téma: Proč různé LEDky E27 svítí různě?  (Přečteno 4163 krát)
SPETR
« kdy: 05.10.2021, 10:55 »
V místnosti mám 2 stropní světla - jedno s jednou paticí E27 (1),   druhé se dvěma (2). V (1) jsem řadu let měl LEDku fy EVOLVEO nahrazující standardní 100W žárovku, v (2) mám LEDky téže fy (AC100-240V) nahrazující 70W žárovky. LEDka v (1) začala zhasínat, až zhasla úplně. Koupil jsem novou (fa Solight, 18W, 170-264V),   která vždy po pár minutách začne střídavě zhasínat/rozsvěcovat; zkusil jsem další (fa EMOS, 14W, 230V),   která se ani nerozsvítí, pouze žhne. Přitom obě dvě v (2) normálně svítí a LEDka z (2) v (1) také normálně svítí!
Žádný analyzátor sítě nemám, mám pouze digitální multimetr. Poradíte, v čem může být problém?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2021, 12:43 »
Někde se to hřeje, měřák na Zs přes adapter v objímce by to prokázal.
Vypnout hlavní jistič, projít krabice a spoje, nebo snáze zavolat elektrikáře.
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2021, 20:20 »
Když to tak čtu, tak bych se důkladně podíval na objímku ve svítidle č 1. To, co popisujete by mohlo být způsobeno opálenými a nedostatečně pružícími kontakty.
Pokud jsou obě svítidla ovládána dvojvypínačem nebo dvěma vypínači ve společném rámečku a napájena ze stejného okruhu (stejný jistič) je velice nepravděpodobn é, že nebude závada dále v instalaci, proto jako další krok bych řešil kontrolu vypínače a sesvorkování vodičů - u novější instalace pod vypínači, u starší instalace bude nejspíše někde nad vypínači svorkovnice v krabici s víčkem. digitální multimetr vám nepomůže, na měření v síti není vhodný.
 Ještě můžete provést kontrolu svítidla použitím obyčejné žárovky s vláknem s vyšším příkonem - nejlépe 60 až 100W. Nenechávejte ji svítit příliš dlouho, vývin tepla je daleko vyšší než u LED a mohlo by dojít k tepelnému poškození objímky nebo celého svítidla.
P.S. Abychom si dobře rozumněli, patice je závit a kontakt na žárovce, ve svítidle máme objímku.
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2021, 08:19 »
Někdy se pouze Led žárovky nemají rády mezi sebou....
Co já se natrápil s šestirameňákem a objímkama, abych na to přišel Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2021, 10:14 »
I to je možné, měniče, kondenzátory a diody se podílí na fůře problémů v síti. Přesto nejpravděpodob nější je chyba mezi vypínačem a objímkou včetně. Už v minulosti jsem při použití úsporek řešil upálené kontakty ve vypínačích a podobně v objímkách. Ta předřadná elektronika se chová vůči síti obdobně jak u LED, tak i u starších úsporek s trubicí.
SPETR
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2021, 13:07 »
Díky všem moc za rychlost a odborné rady. Už hledám elektrikáře!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
