| | |-+  Katalog produktů KMB systems
Autor Téma: Katalog produktů KMB systems  (Přečteno 6417 krát)
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« kdy: 04.10.2021, 08:17 »
    Analyzátory jsou dnes součástí složitější elektroinstala ce. Zda analyzátor použít a jaký, záleží na konkrétní situaci a také znalostech toho, kdo vše navrhuje. Mezi nejznámější analyzátory patří ty pro regulaci jalového výkonu. To, co stojí za povšimnutí, je systém vícekanálového měření elektrické energie. Je navržený pro efektivní a přesné měření většího počtu vývodů s ohledem na cenu a snadnost instalace. Systém je sestaven z jednotky měřicí napětí a několika jednotek pro měření proudů. Celý systém umožňuje měřit až 20 vývodů (60 proudů). Samozřejmostí je měření fázových i celkových kWh, kvarh, W, var, VA, harmonického zkreslení proudu a napětí THD, a harmonických napětí. Více sledujte zde ...
    Zdroj: zde...
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
 Nevíte o firmě, která provádí analýzu distribuční sítě?
 Kdo provede analýzu sítě na Liberecku ?
 Kdo mi změří kvalitu elektrické sítě ?
 Schrack představuje analyzátor sítě NA96
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
 Jak monitorovat odběr objektu?
 KBH ENERGY: Multimetry a analyzátory Janitza UMG
 Aký zvoliť analyzátor siete pre napájanie serverovne?
 FLUKE: TIP na analyzátor motorů a kvality elektrické energie.
 Přenosný analyzátor sítě Class A
 Profibus tester a analyzátor
 Kde nalezne uplatnění multifunkční analyzátor sítě pro nn i vn?
 Multifunkční analyzátor sítě PAQ od OEZ
 Znáte eMobility Analyser? Jde o přenosný multifukční adaptér
 Kde zapůjčit analyzátor sítě?
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
 Jak se vám líbí termín "dekompenzační tlumivka"?
 Jak regulátor kompenzace odhalí obrácenou polaritu transformátoru proudu?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 24 dotazů.
