| | |-+  Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
Autor Téma: Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?  (Přečteno 6563 krát)
Milan Novikovič
« kdy: 27.09.2021, 19:05 »
Řemeslník mi přesekl zemnící kabel vodič v koupelně pod umyvadlem, který vede pravděpodobně k zásuvce nebo k infrazářiči. Pozvu si elektrikáře, ale raději si nechám předem poradit co mám chtít a jak to řešit, mám totiž zkušenosti různé i nedobré.
Lze nějak změřit, odborně a jednoduše zkontrolovat (tedy ne mnou) zda jsou všechna uzemnění v koupelně v pořádku (bojler, zásuvky) apod.
* poskozený_kabel.jpg (74.91 KB, 800x412 - prohlédnuto 604 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2021, 10:31 »
Od profíka bych  očekával opravu lisovací spojkou a zaizolování žlutozelenou smršťovací bužírkou.
Wago,  "čokoláda"  nebo  jiná šroubovací svorka do zdi nepatří. Nasvorkování v  další krabici taky nebrat.
Osobně bych opravu řešil pájením na tvrdo pájkou CuP nebo CuPAg.  Přes to smršťovací bužírka s lepidlem (většinou je k sehnání  jen černá a přes to smršťovačka žlutozelená  ale důvod pro takový postup je ten, že k tomu mám vybavení po ruce a nevlastním lisovací kleště na spojky.
Lze změřit odpory mezi jednotlivými pospojovanými  spotřebiči / zásuvkami, ale hodí se mít k instalaci  aktuální instalaci.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2021, 13:09 »
A vadí zas tak moc poškozená izolace  u kabelu pospojeni?
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2021, 18:36 »
Ano vadí, chráni vodič pred chemickým pôsobením okolia, vlhko + vápno
môže vodič pomaly poškodiť.
Jaromír Táborský
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2021, 10:13 »
Píšete u kabelu, ale to není kabel! To je vodič! Vodič má pouze jedinou izolaci. Pokud se neorientujete ani v takových zásadních detailech, zavolejte si odborníka. Omlouvám se ale musel jsem to zmínit!
555
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2021, 14:51 »
   zle
- Prosím nezaplevelujte téma pane Skotnica  dotazem na který najdete odpověď v učivu základní školy.
Zbylé odpověděli již ostatní. Mrknutí
Zdenek Skotnica
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2021, 16:28 »
Strašné se omlouvám, ale dotaz byl všeobecný na vodič pospojování. Není to pracovní vodič.  Nemá dvojitou izolaci. Mnoho svorek na které je zapojen je přístupné bez zábrany bez žádného  krytí. Tak pokud není někde v agresivním prostředí, je poškozená izolace závada nebo jen vada na kráse ?
Karel Bělohlávek
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2021, 17:41 »
Pro zajímavost přikládám krásnou definici kabelu z jedné nejmenované technické normy. Kdyby náhodou zde ještě někdo tvrdil, že kabelem může být dokonce i ochranný vodič bez izolace a myslel to naprosto vážně. Škleb
kabel (cable)
sestava složená z:
jedné nebo více žil (stíněných nebo nestíněných);
jednotlivých obalů (jsou-li);
ochranných vrstev (jsou-li);
stínicí(ch) mezivrstvy(vrstev) kabelu (jsou-li);
pláště (je-li)
Elektrikář
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2021, 18:45 »
Náhodou je to správná připomínka.
Vodiče pospojení jsou často vystaveny nepříznivým podmínkám.
Zvláště slaněné vodiče, které nejsou vhodně ukončeny, působí jako knot a natahují "bordel" poměrně hluboko a skrytě dochází k degradaci materiálu, kterou maskuje bužírka a odhalí v lepším případě měření.
Proto je vhodné v takovém prostředí používat uzavřená kabelová oka a přechod zasmrštit.
V důsledku vzato, v suché zdi se nemusí stát vůbec nic, ovšem stačí velmi málo vlhkosti, k započetí elchem. koroze, která se opět buď zastaví vytvořením ušlechtilé patiny, nebo bude pokračovat černáním, křehnutím a rozpadem vodiče.
Záleží na okolí.
Pro opravu vodiče z úvodu vlákna, je ideální již zmíněné lisování. Nemá-li elektrikář kleště, pak šroubový spojovač.
Na opravu pláště v tomto případě považuji za dostatečnou ŽZ smršťovačku bez lepidla, s přihlédnutím k uložení a vlivům ve zdivu.
« Odpověď #9 kdy: 30.09.2021, 18:52 »
Dělá se z toho kovbojka.... Škleb Škleb
I slaněný nalisuji, dám přes  spoj gelovou krabičku (vyrábí se i malé) a vydrží 4 generace bez poškození!! tanecek
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 30.09.2021, 19:35 »
Vím, že je tu doba gelová, montoval jsem experimentálně jednu do studny a čekám. Avšak na ten jeden drát je asi pořád smršťovačka TOP v poměru kvalita/cena.
O laněných jsem psal z jiného důvodu a v jiných aplikacích, než je suchá zeď, kde i ta gelovka působí poněkud jako kladivo na komára.
Jan Yossarian
« Odpověď #11 kdy: 30.09.2021, 21:30 »
Ano, všechno má svá řešení. Ale pokud tu instalaci dělala vaše špatná zkušenost místo skutečného elektrikáře, pak by nebylo opravdu od věci zjistit kam je to připojeno. To může být hodně zajímavá instalace.
Dovedu si představit, že ono poškození vodiče pospojování může být detail proti tomu jak je co zapojené kolem. Samozřejmě to je domněnka pramenící pouze ze způsobu natažení toho vodiče.
Elektrikář by ho takto neuložil, že? Budiž je toto vlákno ukázkou toho, jak to dopadá, když někdo neví, co to jsou instalační zóny. A tak alespoň důvod vyklepat obkladačky a položit tak ze dva metry nového CY.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Kantner
« Odpověď #12 kdy: 01.10.2021, 07:50 »
Na gelovce nevidím nic špatného stejně tak  lisování slaněného vodiče. Co se týče ceny je to materiálově dražší ale co je to oproti nákladům na výjezd a času stráveného nákupem materiálu který třeba zrovna nemám po ruce.
Ad lisování slaněného vodiče a možnost kapilárního vzlínání vlhkosti mezi jednotlivými drátky - správně provedený lisovaný spoj  je takový kde nastane trvalá deformace jak dutinky tak slaněného jádra aby byl výsledný spoj plynotěsný.  Samozřejmě neizolovaná oblast vodiče mimo slisování  už může přjímat a držet vlhkost. Pokud to okolní prostřední vyžaduje je na místě gelová krabička nebo smrštitelná bužírka s lepidlem uvnitř.
Ano sem tam to vypadá, že se jde kladivem na komára ale každý způsob opravy má svůj technologický postup. Úvahy na téma co vše je ještě únosné ošidit  mi připomíná dotaz kolik šroubů je na osobním autě zbytečných a lze je odmontovat s tím, že auto bude  i po takové demontáži  pojízdné. Škleb
Uvědomte si, že spojka co je jednou ve zdi tam může zůstat do další rekonstrukce tedy klidně 50 let. Za pár let nikdo nebude vědět že tam nějaká spojka je.  Pokud někde blbě spojím fázový vodič případnou poruchu zaregistruje i laik. Pokud je porucha na doplňkovém pospojování nikdo si jí nemusí všimnout. Všimne si ji až když je pozdě.
Milan Novikovič
« Odpověď #13 kdy: 15.10.2021, 11:19 »
Orientuji se teď mnohem více.
 Ohledně bezpečné zóny vedení kabelu - je to již dávná instalace, jak je vše ostatní propojeno nevím, před pár lety jsem si nechal udělat revizi bytu a všechny hodnoty vyšly v pořádku, tak snad to bude OK
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
