| | |-+  Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
Autor Téma: Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?  (Přečteno 16282 krát)
Jiří Kantner
« Odpověď #18 kdy: 27.09.2021, 11:03 »
Při teplotě spalin 130-200°C, není neobvyklá teplota cihly 80°C.
Jenže spousta komínů je již vyvložkovaných, používají se unijní nízkoteplotní kotle a nebo stavebnicové komíny, takže u novostaveb s tímto problém nehrozí.
Spíš ty rekonstrukce a ochrana komínového tělesa před proseknutím.
přesně tak, ono je to složitější než se na první pohled zdá a nejen elektroinstala ce ale i vytápěcí technologie zaznamenaly v posledních letech značný pokrok.  Co se týče označování moderních komínů tak ze dá y označení zjistit na jakou teplotu spalin je projektován a na jaký typ paliva. Když je známá konstrukce komínu a tepelné odpory materiálů, dá se spočítat i jaké teplotě bude vystaven uložený kabel.
De iure nepoužívaný komín je stále komínem pokud není úředně prohlášen za šachtu.
Komín tak jak ho známe z cihlových domů z minulého století má většinou spalinovou cestu, cihlové zdivo a omítku. Dnešní konstrukce mají spalinovou cestu,  vložku ,  izolaci, obezdění a obkad/omítku.  Pak jsou vyvložkované cihlové komíny, povětšinou bez izolace,  koncentrické vyvložkované komíny atd.  U každé konstrukce  včetně vyvložkováných  starých komínů je nějaká maximální teplota spalin na  kterou je komín projektovaný.
Nedávno jsem řešil něco  podobného a pro zajímavost uvádím tenhle odkaz https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/15967-je-mozne-vyuzit-nevyuzivany-pruduch-komina-k-instalaci-odpadniho-potrubi-kanalizace
« Odpověď #19 kdy: 27.09.2021, 11:24 »
hovořím o tom, že kabel má mít dojitou izolaci kolem každé žíly, tj.po roztržení vznikne vodič s dvojitou izolací, novodobé CYKYLo nemá slepený plášt mezi žilami.
Takhle jste to myslel. To je pravda, ale kde vzít, když všichni šetří se vším. CYBY jsem někde viděl jako nabídku doprodeje zbytku - to není řešení.
to kol. Kantner: Dobrý a poučný materiál v odkazu.  poklona
Jiří_Hrubý
« Odpověď #20 kdy: 27.09.2021, 12:47 »
V praxi som sa ale zatiaľ s reálnym problémom na kábli blízko komína ešte nestretol...
Starší funkčný komín má väčšinou omietku príjemnú na dotyk, a schiedel nemyslím že vyhreje omietku na viac jak štandardný koeficient 1,00 (30st.)...
A o rómskych chatrčiach nepíšem nič,..i keď tam to "funguje" tiež...
Starý jednovrstvý komín, je právě tím, který se ohřát umí.
Teplota 52°C platí pro plášť, tzn. 73 4201 má namysli zřejmě komín s konstrukcí kouřovod a plášť zvlášť.
https://www.daming.cz/nabidka-sluzeb/dodavky-a-montaz-novych-kominu/bezpecne-zabudovani-komina-do-stavby/
Jinak ve zmíněné normě se píše "v komínovém zdivu nesmí být žádné rýhy ani kapsy",
možná odtud je ta averze k sekání do komínů...
Jan Palička
« Odpověď #21 kdy: 27.09.2021, 13:02 »
Taky jsem čekal, že se dozvím normativní požadavek.
ČSN 734201 ed. 2  odst. 6.2.1.5 V komínovém zdivu nemají být žádné rýhy ani kapsy; v nezbytných případech, musí být potřebné rýhy nebo kapsy provedeny již při vyzdívání tak, aby mezi rýhou a komínovým průduchem mělo zdivo tloušťku nejméně 100 mm a bylo těsné proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu. Rýha musí být po uložení instalace zazděna a vyplněna maltou. Instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno. Do komínového zdiva nesmí být zapuštěno svislé instalační vedení.
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití keramických a tvárnicových systémů komínů (Schiedel).
Nelze, snižuje se tím statická nosnost tvarovky, kterou výrobce garantuje a která je zkoušena dle přílohy A článku A.7 ČSN EN 1858+A1.
Ani nepoužívaný komín se nesmí provrtávat a protahovat jím kabely v podélném či příčném směru.
EN 1443 odst. 3.2 spalinová cesta (flue)
dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší
ČSN 734201 odst. 3.2.12 zrušený komín
komín, od kterého byl odpojen spotřebič a komínový průduch byl v sopouchu a v ústí uzavřen. Na zrušený komín se tato ČSN nevztahuje.
Takže závěr: není-li sopouch spalinovou cestou a chci-li průduch používat jako běžnou stavební šachtu, musí být komín zaslepen a administrativn ě zrušen. Provedou kominíci.
Peter Lovacký
« Odpověď #22 kdy: 27.09.2021, 17:40 »
Jjjj,..kominárske normy nedávam,..a popravde ani nechcem... Úsměv
No pozerám, že jak elektrikár asi začnem do komisie VV odporúčať aj kominára (keď už nič, tak aspoň pre šťastie)..   Mrknutí
Vlastne si myslím, že VV okolo komína dá aj odborník na PO,...
No a mne jak revizákovi celkom stačí keď dostanem VV AA, a s overením bezpečnosti si už poradím....
 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Měl bych uzemnit výztuž komína také?
 Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
Stránka vytvořena za 0.279 sekund, 23 dotazů.
