| | |-+  Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
Autor Téma: Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?  (Přečteno 3031 krát)
Zdeněk Antonín Zeman
« kdy: 22.09.2021, 17:01 »
Moderátor: Opakované téma. Záleží na kvalitě použité mědi výrobci kabelů.
U kabelu CYKY 3x1,5 jsem naměřil průřez žil 1,38 mm2.
CYKY 3x2,5 měl jádro dokonce 2,01 mm2.
Existuje nějaký zákon, norma, nařízení, kde se uvádí tolerance, podle které výrobce musí dodržovat průřezy žil kabelů? Lze takovýto kabel reklamovat a u koho. U prodejce, dodavatele, výrobce?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2021, 21:00 »
Pro začátek koukněte do  ČSN EN 13602.
Pak pořiďte přesný průměrový kalibr, protože mezní měřidlo je spolehlivější, něž šuplera a rovněž miliohmmetr pro čtyrdrátovou metodu.
Až poté, se pusťte do reklamace.
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2021, 11:54 »
Nevím jestli se někde měří průměry jader vodičů, ale už jsem se několikrát účastnil reklamačního řízení na kabely, kde se mimo jiné řešily parametry žil. Při této věci se nikdy neřešil průřez jádra žíly, ale pouze odpor žíly, postupovalo se podle normy ČSN EN 60228 Jádra izolovaných kabelů.
* 60228 Tab.1.JPG (86.98 KB, 690x925 - prohlédnuto 589 krát.)
* 60228 Tab.2.JPG (136.39 KB, 697x986 - prohlédnuto 733 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2021, 14:51 »
Znám případ (v roce cca 2009 DDA, Šámalova Brno),   kdy se reklamovalo měděmé lano, (cca 185mm3) kdy si klient přepočítal všechny drátky a srovnával s počtem drátku v žíle od jiného výrobce. Nakonec se ukázalo, že je vše v pořádku. Jen u kabelu s menším počtem, respektive menším průřezem, byla použitá jiná měď (jiná vodivost, jiný odpor).
Proto měření "šuplerou" je irelevantní.
Pro výrobce není důležitý jen konečný průřez. Ale parametry, kterými to zboží deklarují na trhu!
Elektrika NENÍ časopis!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2021, 17:22 »
Ano, přesně tak. V obou odkazovaných normách, jsou m.j. požadavky na vlastnosti použitého materiálu, jako je čistota a s ní spojená rezistivita.
Poměrně hodně by o tom mohl vyprávět jeden známý výrobce, když mu byla reklamována poměrně velká zakázka na ATEX motory pro trvalý ponor.
Návrh motoru i prototypy byly naprosto v pořádku, ovšem k realizaci zakázky zajistil manager výbornou cenu na drát od nějakého tureckého dodavatele. Vodič měl správný průměr (vodič pro vinutí),  ovšem v použité mědi bylo tolik nečistot, že ve výsledku se vinutí, potažmo celý motor, hřál výrazně víc, než podle výpočtu a zkoušek prototypů.
Nejprve uživatel odpojil termistorové ochrany, aby se provoz nezastavil a později i přes snížení teploty média, v němž byly motory ponořeny, začlo docházet k mezizávitovým zkratům a destrukci vinutí.
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
