Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič? (Přečteno 13756 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
- Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
- Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
- Musí být boiler připojen přes vypínač?
- J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
- Jak zapojit stykač
- Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
- Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
- Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
- Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
- Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
- Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
- Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
- Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
- Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
- Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
- Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
- Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
- Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
- Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
- Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
- Musím pospojovat bojler ve sklepě?
- Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
- Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
- Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
- Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
- Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
- Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
- Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
- Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
- Může se zapojit bojler do zásuvky?
- Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
- Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
- Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
- Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
- Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
- Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
- Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
- Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
- Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
- Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
- Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
- Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
- Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
- Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
- Může se poškodit bojler po nárazu?
- Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
- Proč bojler v noci bliká ?
- Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
- Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
- Proč bojler nahřívá na polovinu?
- Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
- Existuje úsporné relé k bojleru ?
- Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
- Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
- Jak vypočítat příkon topné spirály?
- Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
- Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
- Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
- Musí mít každý boiler vlastní stykač?
- Je vypínač bojlera správne zapojený??
- Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
- Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
- Mohu bojler připojit přes zásuvku?
- Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
- Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
- Ako zapojit bojler podla schemy?
- Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
- Jak zapojit bojler?
- Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
- Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
- Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
- Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
- Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
- Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
- Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
- Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
- BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
- Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
- Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
- Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
- Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
- Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
- Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
- Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
- Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
- Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
- Co vše v koupelně pospojovat?
- Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
- Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
- Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
- Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
- Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
- Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
- Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
- Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
- Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
- Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
- Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
- Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
- Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
- V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
- Může být světlo naproti sprše?
- Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
- Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
- Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
- Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
- Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
- Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
- Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
- Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
- Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
- Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
- Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
- Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
- Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
- Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
- Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
- Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
- Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
- Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
