| | |-+  Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
Autor Téma: Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?  (Přečteno 6037 krát)
PepaM001
« kdy: 08.09.2021, 23:02 »
Mám elektrocentrál u, která má jako výstup zásuvku 400V/16A a rozvaděč, který má jako vstup vidlicí 400V/32A. K propojení tedy nemohu použít běžný kabel, který má buď oba konektory 16A nebo oba 32A. Existuje nějaká redukce? Proud řešit nemusíme, ta centrála prostě víc než 16A nedává. Jde jen o propojení, předpokládám, že zapojení ty kabely mají stejné, jen pro vyšší proudy jsou silnější. Tady by podle mě měl stačit kabel pro 16A, pouze by měl zástrčku 32A, aby to fyzicky šlo zapojit. Nebo nějaká redukce, jak jsem napsal výše. Existuje něco takového?
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2021, 10:03 »
https://www.elektro-ivicic.cz/adaptery-c5707/sez/
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2021, 14:04 »
Já ještě dodám, že  redukce je použitelná pouze tehdy, pokud je výstup z generátoru i rozvaděč vybaven pětipólovými koncovkami. Pokud je některá pouze čtyřpólová, je problém a měl byl to řešit elektrikář podle skutečného zapojení obou zařízení.
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
