| | |-+  Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
Autor Téma: Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?  (Přečteno 13571 krát)
Biges
« kdy: 03.09.2021, 22:29 »
Pražskou energetikou vybraná firma nám takto zapojila vedení do elektroměrovéh o pilíře. Podotýkám, že výkop jsme udělali 80 cm hluboko (samotná PRE nm říkala, že to má být 90 cm!). Firma se zapojila takto, končí to někde 10-15 cm pod povrchem, podle našeho elektrikáře by to mělo být alespoň 30 cm. PRE se mi k tomu nechce vyjádřit, mlží.
Jde o předzahrádku domu, není to pojezdová cesta nebo tak, ale připadá mi to osobně dost málo.
V ČSN normách nemohu nic dohledat.
* image001.png (459.7 KB, 407x542 - prohlédnuto 1188 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2021, 09:44 »
Ono to bude hlavně málo vašemu rýči či motyce při zahradních pracech tanecek
Obecně to řeší 33 2000 5-52.
Dále vámi zmíněný požadavek distributora.
Pokud to bude nenapravitelné, tak zalít vše řádně do betonu?,  schválně dávam otazník, názory na toto řešení se budou asi lišit
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2021, 09:58 »
Těžko soudit z jedné fotky. Především když už jste kopali, měli jste se dokopat až k šachtě v základu, ústící právě v těch cca 80cm pod zemí. Pak se touto šachtou zatahuje kabel do HDS a následně druhou šachtou měřený kabel do chalupy.
Není-li pilíř postaven dle standardu, tzn. stojí-li na plném betonovém kvádru, i s ohledem na statiku a pracnost sekání šlicu do základů do něj nikdo sekat nebude.
Doplňující dotaz tedy zní, jsou v základu pilíře šachty, či zabetonované roury, pro zatažení kaelů? Pokud ano, požadujte předělání, pokud ne, jedná se o špatnou stavební přípravenost a reklamujte stavební přípravu.
Aktuální stav je řešitelný například betonovými koryty, či již zmíněným zalitím do betonu. Pozor ovšem, v obou případech je nutno počítat se sesedáním zeminy, aby betonová koryta či nabetonovaný sarkofág, nezpůsobil  při sesedání zeminy pod ním tlak na rouru s kabelem.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
