| | |-+  Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
Autor Téma: Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?  (Přečteno 13800 krát)
Michal Melzer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 11.09.2021, 16:29 »
Nikdy jsem se nesetkal s Online UPS - koupil jsem : FSP Fortron UPS Champ 1000 VA rack 2U
Nejsem jediný kdo má tyto problémy a prý to UPSka nevyřeší. No nikdo z nich na těch forech nepsal o online UPS
Když jsem nastavil výstupní proud 220V (základní nastavení je 230V) tak normálně to je neuvěřitelný rozdíl i monitor ukazuje snad hezčí barvy.
Ta UPSka normálně pozná jestli je přívodní proud OK a když ne tak to přepne do modu že to filtruje. A u mě to opravdu nenechá běžet ze sítě ani 3 vteřiny nevím co se jí nezdá. No každopádně doufám že to takhle vydrží na furt.
« Odpověď #19 kdy: 11.09.2021, 17:00 »
Vážený pane, pletete si proud a napětí.
 Pokud Vaše zařízení má  "hezčí barvy" při použití napětí 220V než při jmenovitém 230V, tak věru nevím, co si o tom mám myslet. Co má na štítku ten váš zázračný monitor? Pokud to je 230V (což by mělo být na každém zařízení vyrobeném od roku 1993, protože také od toho roku bylo jmenovité síťové napětí upraveno na 230V),   měl by bezchybně pracovat v rozsahu 207 až 253V, Pokud tomu tak není, je vadný!
Proč je on-line UPS stále v chodu - jednoduché vysvětlení, svým nastavením na 220V jste ji k tomu donutil.
Michal Melzer
« Odpověď #20 kdy: 11.09.2021, 18:24 »
Na štítku monitoru stojí input : 100-240V 1,2A 50-60Hz
Jedná se o nový monitor ASUS TUF Gamnig VG259QM cena cca 10tis.
To znamená že monitor bude pracovat v rozmezí 100V-240V o 253V není nikde ani jedna zmínka. To z mého pohledu neznamená že nebude pracovat při 253V ale otázka je při kterém napětí bude mít nejlepší vlastnosti. Já vám mohu potvrdit že při konstantních 220V jsou lepší barvy než když je napájen ze sítě kde mám nějakých 240V což je blízko limitu uvedeném na štítku tohoto výrobku. A kdyby výrobek byl stavěný na 253V (nebo 245V) nevidím jediný důvod proč by to výrobce neuvedl na štítek výrobku. Nebo to nenapsal někam do specifikace.
« Odpověď #21 kdy: 11.09.2021, 18:42 »
Vážený pane, vy nečtete nebo nechápete co čtete.
Hned v první odpovědi jsem se vám snažil vysvětlit, že zařízení  mající na štítku 240V (jmenovité napětí) musí vydržet a bez problémů pracovat v rozsahu 216 - 264V, ve Vašem případě se jedná o zařízení, které je konstruované na provoz s napětím mezi 100 až 240V, takže musí fungovat už od 90V (-10%) až do 264V (+10%) bez jakýchkoliv omezení. Zmínka o možné toleranci vstupního napětí se na štítek přístroje neuvádí, je dána výrobkovými a obecnými normami, někdy je uvedena tolerance v návodu na použití. Zařízení obsahuje spínaný zdroj, který řídí výstupní napětí pro obvody přístroje ve zpětnovazební smyčce, takže napětí pro jednotlivé obvody je stabilizováno v celém rozsahu napájení.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #22 kdy: 11.09.2021, 19:35 »
Ještě trochu jinak...
Kvalitu dodávek stanoví ČSN EN 50160, velikost napětí ČSN IEC 38. Obě doporučuji prostudovat.
Výrobce uvádí vždy jmenovité napětí, stejně jako dodavatel uvádí jmenovité napětí.
Rozsah 100-240  je dán globalizací, aby fungoval jak v např. Kanadě (120),  tak v Austrálii (240). Mimochodem do IEC 38 měla 240 i Francie a Británie, čili tam bylo možné mít v zásuvce 264V a spotřebiče to musí ustát.
Stejně tak, jako když číňan vyveze monitor do Austrálie.
Když si přečtete návod či datasheet, bude tam i odkaz na výrobkovou normu.
V této si pak můžete dohledat toleranci hodnot napájecího napětí, což je něco jiného, než napětí jmenovité.
K tomu zdroji, jak jste psal výše, když mně ještě bavilo skládat si PC, měl jsem měřák Dr.Power ATX, který se zapojil mezi výstup zdroje a desku. Doporučuji pořídit.
Docela jsem se občas podivil.
Jinak když jsme u těch tolerancí, tak ATX přiznává tolerance +-5 a +-10, podle výstupu.
U spínaného zdroje slušné konstrukce nemá velikost vstupního napětí v mezích tolerance, vliv na napětí výstupu.
M S
« Odpověď #23 kdy: 11.09.2021, 20:18 »
Výber UPS je fajn, ide o online verziu s pure-sine výstupom, takže aspoň to.
Monitor meniaci farby? No.. nepoviem, že to nie je možné, už som videl všeličo. Nainštalovanie stoviek lacných čínskych LED svetelných zdrojov v jednej firme totálne rozbilo funkciu niektorých tlačiarní. Ak chcete Vášmu tvrdeniu dodať trochu váhy, požičajte si kolorimeter, povedzme Xrite. Snáď máte známeho grafika.
Bez toho, aby sa u vás zastavil niekto s analyzátorom siete (alebo aspoň osciloskopom a znalosťami ako s ním narábať) je presná analýza prakticky nemožná.
Po návšteve RT bola výstupom správa? Ak nie, nemali ste platiť, ale to už teraz veľmi nepomôže.
To, že sa UPS hádže do HLS alarmu je očakávané - nastavili ste 220 VAC výstup. Default nastavenie pre HLS alarm je +12 V, takže 232 V a vyššie spustí alarm. Uvedené platí len ak je UPS v ECO režime - ak je vstupné napätie v nastavenom rozsahu, aktivuje sa bypass a vstupné napätie sa pripojí priamo na výstup. Ak nie je aktivovaný ECO režim a aktivujete Bypass ručne, pri 264 V na vstupe sa deaktivuje pre ochranu pripojených zariadení.
Každopádne, ak inštalácia UPS vyriešila technické problémy, môže ísť aj o bordel v sieti produkovaný povedzme susedom. Alebo už naznačené problémy so spojom PEN. To by odhalil kvalitný revízny technik.
Doplňujúca otázka - problémy sú len s PC? Žiadna iná elektronika? Nemení sa jas žiaroviek pri zapnutí tepelných spotrebičov v kuchyni a podobne?
« Odpověď #24 kdy: 12.09.2021, 00:23 »
Abychom se dostali k dotazu tak, jak byl míněn, tak si zopakujeme:
Původní dotaz v prvním příspěvku tazatele:
Nebo je v označení výrobku 100/240V také nějaká skrytá tolerance?
 Původní nadpis tématu:
 Tolerance 240V u CE certifikovanéh o zdroje?
Stávající upravený nadpis:
Proč výrobce neuvádí maximální proud zdroje pro 100/240V?
Jak by měl nadpis znít, aby co nejlépe vystihoval tazatelův problém:
Proč výrobce neuvádí maximální síťové napětí napájecího zdroje označeného 100 - 240V?
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
