| | |-+  Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Autor Téma: Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?  (Přečteno 36692 krát)
« Odpověď #36 kdy: 07.09.2021, 02:54 »
I trojfázová provedení 3P+PE a 3P+N+PE mají žlutou barvu a polohu 4h.
Jinak my v práci máme zelené 2 h pro soustavu 230 V 400 Hz.
Oboje vámi zmíněné použití je správně.
Já jsem napsal ovšem toto:
... Zásuvky např. na 500V mají barvu černou a hodinový úhel 7h, jednofázová provedení (2+PE) 110-120V má barvu žlutou a poloha 4h, 200-240V modrou a polohu 6h
Čímž jsem se snažil naznačit, že se jedná pouze o výběr a snažil jsem se popsat nejznámější verze těchto zásuvek, vypisovat všechno nemá smysl, navíc jsem odkázal na podobný, zde již uveřejněný graf.
Ještě musím upozornit, že těchto grafů existuje několik, které se mezi sebou liší v číselných údajích a v některých případech i v barvách, např. tento graf ve verzi, kde jsou zde některá šedá políčka jiných barev, poloha 12h je fialová a určená pro jedno i třífázová napětí do 24/42/72V a poloha 5h  2P+E jsou zásuvky bílé (nebo šedé) barvy pro 277V 60Hz. V jiných pramenech jsou zásuvky s pozicí 12h označované oranžově a v provedení 2P+N+E určené pro dvojité napětí 110/220 až 130/260V (fázový posuv 180°). Zde nepopsaná provedení s pozicí 1h jsou obvykle označovaná jako přesně nespecifikovan é použití pro speciální účely. Pro napětí do 24V AC i DC existuje ještě verze fialová, pouze dvoupólová, nemající půlkulatý klíč, ale mající celou dolní čtvrtinu v místě, kde je jinak kontakt PE zploštělou.
Tyto zásuvky mají za sebou už poměrně dlouhý vývoj, proto také existuje více verzí jejich využití. Systém se začal vyvíjet zhruba od r. 1960 jako norma IEC 309 (nyní 60309) nebo CEE 17 (v GB též BS 4343),   a měl nahradit různé národní zásuvky. Zásuvky mají také dvě řady - evropskou (IEC 60309-1) pro proudy 16, 32, 63, 125, 250, 400, 630 a 800A a americkou (IEC 60309-2) pro proudy 20, 30, 60, 100, 200, 300, 350, 500 a 600A.
Stále ovšem v některých zemích přežívají národní provedení, nejznámější (pro nás) jsou zásuvky systému Perilex v Německu a Rakousku a dále v USA a Kanadě zásuvky dle norem NEMA. Tato provedení zůstávají v použití zejména v soukromém sektoru, v těchto zemích není  vyvíjen tlak na jejich náhradu novými typy jako u nás.
Olda Pořádek
« Odpověď #37 kdy: 07.09.2021, 09:11 »
Takže téma by šlo vyhodnotit jakože někteří elektrikáři se domnívají, že ty zásuvky vydrží jenom 6 hodin :-))
Anebo si ještě někdo ze zdejších myslí, že ty 5P zásuvky nedokáží přenášet 16 A (Tesla si nevezme ani 16,5A) trvale?! Ať v tom máme jasno! Laici jsou zmatení!
 poklona .
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #38 kdy: 07.09.2021, 11:36 »
Co pořád máš s tou Teslou??
« Odpověď #39 kdy: 07.09.2021, 14:00 »
Tazatelka postupně svůj dotaz zpřesnila, až jsme se dozvěděli, že se jedná o nabíjení elektroauta, zřejmě zn. Tesla.
Martin Kurka
« Odpověď #40 kdy: 08.09.2021, 00:11 »
Co se týče toho příkonu, tak ten má palubní nabíječka toho elektroauta maximální 11 kW AC a auto při nabíjení aktuální odběr ukazuje. Podle toho vím, že jede těch 11 kW (resp. podle výpisu z TeslaMate 10,9 kW) konstantně až do cca 95%,        a teprve pak to klesá (až na 1 kW při 99%). Ale mnoho hodin to jede na maximum a toho se týkal můj dotaz.
Počítejte 10,9kW při 230V fázových  je 3x15,8A, v N vodiči nepoteče asi prakticky žádný proud, nejvýše nějaká lichá harmonická. Ohřevu zásuvkového spoje se prakticky účastní jen 3 fázové kolíky a 3 žíly kabelu. Nabíjení je prakticky jen činný proud. Zásuvka CEE 5x16A  není přetížená a vydrží zátěž trvale ( pokud je technologicky správně připojena správným průřezem vodičů).
A jelikož se asi nebude nabíjet jedno auto za druhým, nedá se mluvit o trvalé zátěži, ale o zatížení na cca 8 hodin z jednoho dne.
Kontrola zatížení je poměrně jednoduchá, teplota kontaktů by po dlouhodobé zátěži neměla vyrůst nad 50-65°C ani při teplotě okolí 30°C. Ideální je kontrola spoje zásuvka - vidlice termokamerou. Při měření termokamerou stačí změřit poměrově zásuvkový spoj na autě a na zdi. Budou na teplotě asi hodně podobné.
Ďábel je skryt v detailu
Olda Pořádek
« Odpověď #41 kdy: 09.09.2021, 18:19 »
Za mě těch 16A musí vydržet trvale 24x7x365 ;-)
A pokud by se někdo dotěrný ptal na co, tak na ASIC minery :-)
Velký Bobeš
« Odpověď #42 kdy: 10.09.2021, 13:22 »
Ještě dodávám pro méně znalé účastníky diskuse : Hodinový úhel zásuvek neplést s hodinovým číslem (úhlem) transformátoru . To je něco úplně jiného a nijak spolu nesouvisí.
Jsem v rozpacích Jak nijak nesouvisí? Je obdobné, ale místo úhlu mezi fázemi značí úhel mezi póly zásuvky. A proč by si to měl někdo plést?
Jan Kelbich
« Odpověď #43 kdy: 27.09.2021, 14:54 »
Tak jedno se týká čistě mechanického klíčování zásuvek a vidlic tak, aby odlišné napěťové soustavy nebyly záměnné. A to druhé vyjadřuje hodnotu fázoru napětí (konkrétně jeho argument, ve vztahu k jinému fázoru). Průmyslové vidlice a zásuvky se vyrábějí i pro DC soustavu, kde byste tam pak chtěl hledat fázory ?
Josef Vojtěch
« Odpověď #44 kdy: 21.08.2025, 20:39 »
Jen doplním. Velmi často je nabíjení řízeno pouze hodnotou odporu, který určuje nabíjecí proud a který různé wallboxy a "opuchlé kabely" "vřazují " do řídicího vodiče.
Naprosto souhlasím i s ostatními informacemi. Mennekes patří mezi špičkové produkty a několik let jsem jim dával co proto tím, že jsem je zatěžoval dlouhodobě na samé hranici jejich technických možností. Selhání bylo minimum a většinou za to mohl uvolněný spoj. Proto bych doporučil výměnu "obyčejné" zásuvky za tuto značku a jsem přesvědčen o tom, že nabíjení ustojí dlouhodobě. Obzvlášť když se nenabíjí po celou dobu plným výkonem, jak už kolega podrobně popsal.
Jediným problémem může být nedostatečně dimenzovaný kabel. CYKY 5x2,5 je většinou v pohodě. ALe potkal jsem několik zásuvek 5P 400V 16A, tahaných 5x1,5mm CYKY a tam se svorky zásuvek při větších zátěžích už začínají zahřívat více a riziko "selhání" zásuvky se pak znatelně zvedá.
Řeším nabíjení PHEV, jednofázové, auto umí do 14A. Zkušenosti s vířivkou ukazují že ani slušné jednofázové zásuvky a vidlice velká zatížení dlouhodobě neustojí, těleso 2,4kW, čerpadlo 900W a vidlice každý rok natavená. Zásuvkový okruh mám ke garáži 4m ve zdech 3x2,5 rád bych pro PHEV osadil karavanovou zásuvku ale raději 32A z důvodu životnosti ale na okruhu jsou již běžné zásuvky 16A. Lze problém zásuvek pro různé proudy v jednom okruhu vyřešit "rozjištěním" v garážovém rozvaděči-tedy jedním jističem 16A pro běžné zásuvky a druhým jističem 16A pro zásuvku 32A pro PHEV?
« Odpověď #45 kdy: 22.08.2025, 08:21 »
Problém by byl, pokud byste na okruh jištěný 32A sázel 16A zásuvky, ve vašem případě jdete do bezpečna.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
