| | |-+  Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
Autor Téma: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?  (Přečteno 3565 krát)
Jan P
« kdy: 12.08.2021, 22:03 »
Jedná se o menší oběhové čerpadlo (1f, 230V, 25-75W ve třech přepínatelných stupních)
na teplou vodu (do 50st).
Zásah do vodního okruhu je velmi složitý, tudíž instalace průtokového spínače nebo diferenčního spínače tlaku je úplně poslední možnost.
Lze detekovat jeho běh pomocí proudu nebo podobně? Důležité je hlídat zda nestojí z důvodu např. rozepnutého stykače/relé a ideálně také při zvýšení odberu proudu nad určitou mez.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2021, 08:29 »
Buď měřit a analyzovat proud čerpadla, což znamená osadit MTP s citlivým převodníkem a vyhodnocením, nebo použít indukční průtokoměr s děleným snímačem a opět vyhodnocení.
Obojí je poměrně drahá záležitost, oproti uříznutí kousku trubky nad čerpadlem, poposazením holendru a instalací běžného průtokoměru/průtokového spínače, zvláště máte-li to v mědi.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2021, 10:28 »
Případně ultrazvukový průtokoměr nebo spínač průtoku - ty jsou, pokud je mi známo, v "příložné" verzi běžnější, než indukční průtokoměry.
Zkuste na stránkách JSP vyhledat produkt "Bezkontaktní ultrazvukový spínač průtoku UF DS200" nebo jiný podobný u jiného výrobce.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2021, 13:38 »
Pokud vám jde jen o test, zda se čerpadlo točí, pak topenáři mívají takovouto jednoduchou "buzolu". Její osa se přiloží souose s osou čerpadla a když se terčík roztočí, je čerpadlo v chodu.
Ale tento indikátor jsem ještě nezkoušel na moderní energeticky úsporná oběhová čerpadla s BLDC motorky.
Na klasická oběhová čerpadla (ba i na normální motory) chodí dobře, ukáže i směr otáčení.
Pokud potřebujete informaci vzdáleně či nepřetržitě, pak hlídat proud motorku takto malého čerpadla je poměrně málo vypovídající, i zaseklé domácí oběhové čerpadlo má proud poměrně blízko pracovnímu.
Trochu lepší informátoři jsou snímače cosfi motorku (cosfi relé).
Jenže u topenařiny zde máte i průtok samotíží, nebo škrcení termostatickým i ventily a průtok není jen dán pracovním bodem a zatížením čerpadla. Tudíž snímání reálného průtoku bez dotyku s médiem je asi nejlepší a nejspolehlivěj ší řešení - viz kolega Havliš.
* Indikátor čerpadla.JPG (90.73 KB, 1255x852 - prohlédnuto 434 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2021, 18:11 »
Neindikuje to točivé pole statoru, bez ohledu na to, jestli se rotor točí nebo je zatuhlý?
(Já na to používám ucho  Smích )
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2021, 18:39 »
S tímto jsem přestal, když jsem v zápalu boje chtěl přes hluk spalováku v KGJ poslechnout Grundfosse pro chlazení směsi a následně chladil intenzivně ucho... Smích
Od té doby používám k poslechu asi 20 cm dlouhou trubku průměru 20mm z čirého PVC, co někde zbyla.
Výhoda v hlučném prostředí i lokalizaci přidírání.
V tu chvíli jsem se cítil jak objevitel kontinentu, ale takovýhle "stetoskop" používali už na ponorkových motorech za války... Škleb
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
