| | |-+  Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
Autor Téma: Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?  (Přečteno 11362 krát)
slower
« kdy: 09.08.2021, 13:50 »
Z rozvaděče vede kabel CYKY-J 3x1,5 do trafa AC/DC 230/24V.
Jaký průřez vodič zvolit pro vývod DC LED pásek?
Uložení pod omítkou, potom v dutině stropu na hořlavém podkladě.
Může být opět CYKY?
Moderátor: pokud není příspěvek není korektně a jasně zadán, jeho zveřejnění se zpozdí.
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2021, 21:45 »
CYKY není problém, průřez se nějak určí s ohledem na výkon (proud) a délku (přijatelný úbytek napětí)
slower
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2021, 07:08 »
Ok a co barva vodičů nevadí, že není v cykyně červená/modrá pro kladný/záporný pól?
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2021, 07:31 »
Nevadí.
Jediná barva, na kterou se nesahá je zeleno/žlutá. Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus. Ostatní si určete sám.
A jestli trváte na CYKY s modrou a rudou žílou, vyrábí se pro fotovoltaické aplikace (např. CYKY SUN DC)
« Odpověď #4 kdy: 10.08.2021, 07:46 »
... Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus.
Kolego, představ si, že i tohle je podle "harmonizovanýc h norem" možné...
(také bych to nedoporučoval. ..)
DC rozvod 48V, zemněný + pól
Dorazilo jisté přenosové zařízení, kde ten "uzemněný pól" je považován ze střední vodič, takže originál kabel od výrobce má + světle modrý a - šedivý
 Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.385 sekund, 23 dotazů.
