Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí? (Přečteno 9313 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
- Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
- Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
- Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
- Jak provádíte měření spotřebičů?
- Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
- Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
- Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
- Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
- Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
- Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
- Může revizák E2 revidovat trafostanici?
- Postačí na revizi spotřebičů protokol?
- Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
- Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
- Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
- Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
- Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
- Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
- Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
- Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
- Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
- Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
- Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
- Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
- Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
- Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
- Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
- Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
- Jak správně označit spotřebič po revizi?
- Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
- Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
- Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
- Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
- Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
- Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
- Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
- Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
- Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
- ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
- Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
- Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
- Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
- Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
- Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
- Kontrola a revize elektrického spotřebiče
- Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
- Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
- Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
- Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
- Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
- Jak často provádět revizi varné konve?
- Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
- Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
- Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
- Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
- Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
- Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
- Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
- Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
- Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
- Bude zrušen RT E4A?
- Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
- Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
- Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
- Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
- Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
- Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
- Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
- UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
- Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
- Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
- Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
- Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
- Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
- Co je vše nutné znát o spotřebičích?
- Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce
- Jaké jsou postupy při měření rotorů?
- Akú literatúru k malým elektromotorom?
- V cem by mohl byt problem s mym asynchronem (5,5kW)?
- Jak "opravit" vytopený elektromotor?
- Jak revidovat motor za FM a proudovým chráničem?
- Jak změřit proud el.motoru, který běží krátkou dobu?
- Čím měřit otáčky stroje?
- Kdy je 3f. asynchronní motor vadný metodou měření proudu?
- Jak vypočítat otáčky a kroutící moment u AM s FM ?
- Jaké poruchy motorů řešíte vy?
- Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
- Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
- EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
- Jaký je maximální dovolený úbytek napětí při rozběhu motoru?
- Má motor menší výkon, když při chodu je napětí na svorkách není 230V ale 221V?
- KNIHA: Elektrické motory a pohony
- Jaká je specifikace nominálního proudu motoru s ohledem na velikost kr. momentu?
- Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?
- Jak zkontrolovat funkčnost elektrohydraulických motorů?
- Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
- LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
- Jaká je metodika výpočtu damping, surge test na statorech?
- TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
