| | |-+  Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
Autor Téma: Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?  (Přečteno 3049 krát)
Tomáš Gardoň
« kdy: 04.08.2021, 14:56 »
V STN EN 33 2000-7-702 z odseku 702.55.101 mi to nie je zrejmé.
Bude sa jednať o klasickú vírivku, ktorá ma niekde v sebe čerpadlo (230V resp. 400V). Niektoré sa v krytí IP X5 zohnať dajú. Len nie som si istý tým umiestnením v zóne 1.
Ak má niekto skúsenosť.
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 05.08.2021, 12:56 »
Nevím, co máte napsáno v STN, ale v ČSN je v čl. 702.55.101.1 uvedeno, že v zóně 0 a 1 může být instalováno jen upevněné zařízení určené pro použití u plaveckého bazénu nebo v plaveckém bazénu. Vířivka připravená k provozu je upevněná. Takže rozhodnutí bez přečtení návodu k vířivce neuděláte. Čekal bych ale, že v návodu žádné takové určení nebude.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #2 kdy: 05.08.2021, 14:34 »
To čo píšete je jedna vec, prečo nie. Dnes som pri tom strávil nejaký čas.
A druhá vec je taká, že keď si pozriem odsek 702.55.104, tak vírivka by mala ešte spĺňať body v tomto odseku uvedené.
 - čo je AG2
 - požiadavky odtiaľto 702.55.101.3
 - otvorím vrátka na vírivke, všetko sa vypne
Čiže myslím, že takáto vírivka sa nebude dať zohnať.
Alebo všetky elektro veci dať do technickej miestnosti...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2021, 10:28 »
Žiadna kompaktná vírivka (to je tá, čo sa dovezia a iba pripojí k energiám a odpadu) pre viac, ako dve osoby, nemá blokovanie elektrickej časti po otvorení "dvierok".
Ona nemá ani tie dvierka, iba odnímateľné panely.
Ak chcete umiestniť technológiu jacuzzy do tech. miestnosti, tak si vaňu bude musieť investor dať vymurovať na zakázku a technológiu kúpiť samostatne.
V tom prípade vám vznikne potreba dostatočného manipulačného priestoru v TM - filtrácia zaberá dosť veľa podlahovej plochy a nad ňou nemôžete nič umiestniť, kvôli zabezpečeniu bezpečného prístupu.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2021, 15:47 »
Podľa môjho nemôže...a nie preto žeby vírivka nemala vhodné krytie do tejto zóny, ale preto, lebo keď je PD bazénu podľa 702ky, tak v zóne 1 ide aj o voľný a bezpečný pohyb ľudí po okraji bazénu..
No a bezpečnosť je dobré vnímať komplexne....a by sa napr. v zóne 1 ľudia nepotkýnali o nič čo k vybaveniu bazéna nepatrí
Šak ono keď môže byť v zóne 1 bazénu vírivka, tak prečo tam potom (keď sa chce) nenamontovať rovno aj bojler a všetky ostatné spotrebiče zo 701ky..
Ale berte to len jak môj osobný pohľad na bezpečnosť osôb v priestore zóny 1 bazénu...
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
