| | |-+  Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
Autor Téma: Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?  (Přečteno 6859 krát)
Adam182
« kdy: 02.08.2021, 22:22 »
Máme novou pojistnou skříň včetně všech jističů, elektroměru, atd.
Čtyři stykače Hager ERC425 (el. přímotopy a bojler) a když se sepne na hodinu drahý proud vysoký tarif, tak to hrozně drnčí a drnčení za hodinu skončí, když opět sepne levný proud nízký tarif.
Elektrikáři stykače znovu utáhli a jeden vyměnili, ale problém stále trvá. Plánují takto postupně vyměnit všechny čtyři. Je zajímavé, že když jistič stykače vypneme a zase zapneme, tak drnčení i při drahém proudu vyšší sazbě zmizí.
Měl jste prosím někdo podobný problém nebo máte nápad co by mohlo být špatně?
(Moderátor: Původní nesmysl zněl: Jak na nový drnčící stykač?)
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2021, 08:39 »
Pokud stykač po vypnutí a zapnutí "drnčí" více nebo méně než před tím, naznačuje to, že si magnetická kotva "špatně dosedne".
Proč?
U starších to může souviset s mechanickým opotřebením...
U novějších záleží na konstrukci, do některých se může dostat prach, písek,... To je hodně o  tom jak se postupovalo při montáži rozvaděče do zdi, začištění zdi,...
Pak jsou "levné kousky" které mírně drnčí, tohle už jsme tu v minulosti také probírali jaké jsou velmi tiché a jaké moc ne
A pak jsem se setkal s chybou v zapojení a "drnčely" když na nich nebylo správné napětí
HAGER podpora
Technická podpora HAGER
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2021, 08:51 »
Dle vašeho vyjádření, se jedná o špatné zapojení ovládání stykačů, pomocí HDO. Během VT, by měl jít na cívky stykačů pouze potenciál L, tedy obvod není uzavřen a stykače nemohou vydávat jakýkoliv zvuk. váš elektrikář pravděpodobně napájí cívky stykačů z různých fází. Díky této chybě v zapojení, často dochází ke zničení cívek stykačů, které je doprovázeno nepříjemnými zvuky a to bez ohledu na produkt, nebo výrobce.
Jinak pokud chcete do budoucna maximálně eliminovat zvuky v rozvaděči, doporučuji vybrat spíše ERC425S,  který je i v katalogu označen - se sníženou hlučností.
https://www.hager.cz/vyhledavani/solr-search/79535.htm?solr%5Bq%5D=ERC425&navlang=cs
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2021, 09:47 »
Ve VT jsou stykače bez napájení, takže nemůžou  při správném zapojení vydávat zvuk žádný. Vyměňte elektrikáře, stykače zřejmě není třeba měnit,  jsou špatně zapojené.
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2021, 18:34 »
Předcházející text stále platí, ale abych přispěl k řešení problému a nebyl jen zlý: Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N. Musí mít tedy přivedenou na druhý konec vinutí cívky fázi. Pro všechny stykače vyhoví jeden společný jistič o hodnotě 2 až 6A. Doporučuje se použití fáze, která je v elektroměru připojena na pozici L1. Pak nemůže vznikat výše zmíněný problém ani žádný další.
P.S. Jen tak mimochodem, v oblasti jakého distributora jste?
Velký Bobeš
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2021, 20:41 »
...když opět sepne levný proud...
Správně přeškrtnuto, protože levný proud neexistuje. Pouze drahý VT a drahý NT.  Smích Škleb
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2021, 20:45 »
Od té doby, co si můžete koupit proud od každého, co má licenci, neexistuje drahý proud. Pouze proud za tržní cenu.
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2021, 20:47 »
... Všechny stykače se v odvodu HDO spínají vodičem N.
Už jsem narazil na radikála, který tvrdě odmítl 2 stykače pro 2 bojlery ve 2 rozvaděčích na jeden vývod z HDO.
Požadoval jeden stykač spínat kontaktem HDO a "volný kontakt" toho stykače použít pro spínání druhého stykače. Nechtěl jsem se hádat...
(nakonec se to ukázalo jako "zabít 2 mouchy jednou ranou",  protože jsme pro podkrovní prostory chtěli dát chránič 300mA kvůli rozvodům na dřevě)
Velký Bobeš
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2021, 21:14 »
Subjektivní názor není závislý na počtu licencí ani na jazykových termínech.  Škleb
« Odpověď #9 kdy: 03.08.2021, 21:22 »
To jsem mínil stykače s rozdílnou funkcí, např. pro boiler a pro přímotopy. Pokud jsou v objektu za jedním elměrem dva a více rozvaděčů a v každém je stykač pro ovládání např. boileru, tak nepoužívám signál N z HDO. Do obvodu HDO vložím instalační relé a další stykače jsou již ovládány fází a zapojeny druhýn vývodem cívky na N. Tím se předejde problémům při jakýchkoliv opravách do budoucna. Je ovšem k těmto stykačům třeba dát štítek, že jsou napájeny odjinud.
To byl nějaký dbalý a ostražitý pracovník distributora a měl pravdu. Pomocný kontakt stykače v prvním rozvaděči za elměrem se k tomuto účelu dá použít také, jen je třeba nepoplést spínací a rozpínací kontakty.
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2021, 10:31 »
A jak to dopadlo?
Předpokládám že elektrikář došel, možná už z diskuse (nebo do někoho znalejšího) věděl že udělal kravinu, tak to přepojil a aby se úpolně neznemožnil u zákazníka, prohlásil že byly povolené šroubky. Byť je už několikrát utahoval  Smích
Nic to nemění na tom, že to bylo chybou zapojení a neznalostí toho elektrikáře. Jak už bylo řečeno, během VT nemůže jít na cívky stykačů žádné napětí a tedy nemohou drnčet. Zde nepomůže žádné dotažení šroubků, nebo výměna stykače. Jen výměna elektrikáře, nebo jeho doškolení.
Možná se tazatel ještě ozve
« Odpověď #11 kdy: 04.08.2021, 11:47 »
Citace
Spínání podle popisu asi bude dobré! Drnčí jen při překlopení HDO....
Pokud to dělají všechny stykače stejně, může být podpálený kontakt v HDO (jsou tam mikrospínače).Měřit a měřit.
Nebo odpojovat postupně jeden stykač po druhém a zkoumat, katrý to dělá?
David Hruda
« Odpověď #12 kdy: 04.08.2021, 12:42 »
.. .Měřit a měřit.
Co chcete měřit?
Pokud ve VT vrčí stykače, je příčina jasná na první pohled- různé fáze na cívkách.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #13 kdy: 04.08.2021, 13:16 »
Co chcete měřit?
Třeba ty různé fáze!! Prstem to nezjistíte, nebo ano?? tanecek
Vlado Konrád
« Odpověď #14 kdy: 04.08.2021, 14:01 »
Samozrejme to prstom dá zistiť. Len sa potom dlho koktá  Smích
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2021, 19:14 »
Tazatel se už neozývá. To je škoda  Nerozhodný  Opravdu by mne zajímalo jak to dopadlo.
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2021, 19:36 »
Je chyba, že se tazatelé neozývají. Tenhle se dokonce přihlásil. ale možná už ani neví,  kde byl. Přihlášen 2/8 ve 22:01, naposledy aktivní 3/8 v 0:41.  Tak ho naše odpovědi asi ani moc nezajímaly. Přitom by informace mohla být užitečná nejen pro něj, ale i pro další tazatele a asi i pro některé nezkušené kolegy.
Peter Munka
« Odpověď #17 kdy: 07.08.2021, 13:01 »
Tu otazku polozil aj inde, odpoved dostal rovnaku.
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 25 dotazů.
