| | |-+  Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
Autor Téma: Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?  (Přečteno 5123 krát)
Martin H459
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 02.08.2021, 12:20 »
V domě mám nainstalováno oběhové čerpadlo, které je spouštěno několika tlačítky v různých místnostech a částech domu.
Potřebuji radu ohledně řešení situace, kdy je tlačítko v koupelně stisknuto a čerpadlo se rozběhne na nastavený čas cca 3 min. Ale v další části domu o tom další uživatel neví a tak stiskne jiné tlačítko v kuchyni a čerpadlo běží znovu (zbytečně). Potřeboval bych vyřešit tento problém například pomocí multifunkčního relé aby relé po impulzu spustilo běh čerpadla na 3 min a pak zůstalo zablokované pro další impulzy na cca 60 min. Je toto řešení vůbec možné za použití komerčně dostupných komponent?
Michal Čeleda
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2021, 17:35 »
Kdysi jsme měli toto řešeno kontrolkou, že oběhovka běží a tedy je zbytečné jí znovu spouštět. Pak by stačilo jen poučit obsluhu. Záleží ovšem na možnostech kabeláže. Jinak bych to viděl asi na dvě časová relé - jedno pro běh čerpadla a druhé pro blokování tlačítek. Nebo možná existuje "chytré relé",  které zvládne oboje.
Martin H459
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2021, 20:12 »
Varianta s kontrolkou je sice mozna, ale radsi bych mel nejake elegantnejsi reseni, pokud jsem spravne pochopil, tak kontrolka by svitila pouze v pripade ze je obehove cerpadlo v chodu, takze pokud by prisel nekdo dalsi, rekneme za tri minuty po dobehu cerpadla, nevedel by stejne jestli cerpadlo jelo nebo ne. Mate nejaky konkretni typ rele, ktere umi blokovat znovuzapnuti po urcity cas?
M S
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2021, 20:15 »
Časové relé s dvoma kontaktami. Jeden NO pre spínanie čerpadla, druhý NC pre blokovanie vstupu od tlačidiel.
Ak je čas behu nastavený priamo na obehovom čerpadle, zistiť, či čerpadlo nemá pomocný kontakt, ktorý sa zopne pri jeho behu a tým odpojiť vstup od tlačidiel.
M S
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2021, 20:21 »
Pardon za dvojitý komentár, neprečítal som si požiadavku na blokovanie až 60 min po spustení. Dve časové relé budú najjednoduchši e riešenie.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2021, 22:27 »
Relé Lovato TMM1 NFC
funkce Dc2
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2021, 00:15 »
Dobrý tip na typ relé, ale podle mne spíš režim DC s přednastavením počítadla na 1 cyklus s časy 3min/60min a zvolit reset režim P01.06 = INP.
V DC2 by se muselo stále držet tlačítko stisknuté po  dobu 63minut  Mrknutí
* casovač obehovky.jpg (133.08 KB, 764x807 - prohlédnuto 271 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin H459
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2021, 07:00 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) panove za vysoce profesionalni reseni, bohuzel myslim si ze NFC rele Lovato je nad moje sily, nebo jsem se jen zbytecne vydesil ze složitosti a nastaveni neni tak slozite?Ale jako typ je to urcite genialni reseni, navic muj telefon nepodporuje NFC ale i tohle je resitelne. Dle Vasich zkusenosti, bylo by tedy mozne obvod ridit pomoci dvou casovych rele nebo je rele od Lovata nejlepsi reseni?
Michal Čeleda
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2021, 07:25 »
Řešení s kontrolkou sice není úplně "na výši",  ale je vcelku levné (pokud je rezerva v kabelu). Jsou i další, např. zcela automatické spouštění oběhovky podle poklesu tlaku, času, teploty na zpátečce, ... zcela bez zásahu obsluhy. Určitě tu je někdo, kdo takový "automat" instaloval a "hodí odkaz".
Martin H459
« Odpověď #9 kdy: 03.08.2021, 08:27 »
Kontrolka je urcite take reseni, ale jak pisete,bohuzel nemam kabelaz pripravenou na kontrolku.Navi c bych radsi nektere z "automatictejsi ch reseni".Varianta s Lovatem je paradni akorat z ni mam trochu respekt.Dalsi variantou jsou dve casova rele.Akorat bych potreboval nakopnout spravnym smerem.Dovedu si predstavit funkci dvou rele ale hodilo by se mi schema, popripade navod pro "zacatecniky s rele Lovato"
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #10 kdy: 03.08.2021, 08:49 »
Není třeba strachu. Nastavení je jednoduché. Jen je třeba mít zařízení schopné komunikovat s NFC, což dnes umí kdejaký telefon. Do něj je potřeba pouze stáhnout jejich aplikaci, povolit NFC a už jen nastavovat. Je to snadné.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #11 kdy: 03.08.2021, 08:57 »
Dc2 dle mého názoru dělá přesně tu dotazovanou činnost. Je fakt, že jsem toto relé použil poprvé a zatím není v ostrém provozu, ale dle  zběžné zkoušky je to přesně tak.
Martin H459
« Odpověď #12 kdy: 03.08.2021, 09:06 »
Mohl bych Vas poprosit o nejake podrobnější informace jak nastavit rele aby fungovalo 3 min beh a pak 60 min blokace v rezimu Dc2?
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #13 kdy: 03.08.2021, 09:47 »
Nastaví se funkce Dc2
Timer1 na 3 x 1min
Timer2 na 60 x 1min
Reset režim zůstal myslím výchozí a už nevím jaký.
Martin H459
« Odpověď #14 kdy: 03.08.2021, 10:31 »
Timer1 na 3 x 1min
Timer2 na 60 x 1min
Mam hloupy dotaz, Vy tuto funkci a toto rele pouzivate take k obehovemu cerpadlu?Nebo jste kvuli me testoval toto nastaveni?
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #15 kdy: 03.08.2021, 10:44 »
Toto relé mám přesně ve stejné funkci, jako vy potřebujete. Jak jsem psal dříve, nezkoušel jsem funkci nijak dlouhodobě, ale podle zběžné zkoušky to funguje přesně podle předpokladu. Psal jsem i to, že to zatím není v ostrém provozu. Stavba ještě není zcela dokončena.
Mám to tedy i tak, že nejsou použita samostatná tlačítka, ale v některých případech to ovládá pohybové čidlo, jindy kontakt vypínače řazení 2, někdy paralelní relé. (Tedy významná událost je pohyb lidí.) Tedy povelem je náběžná hrana na řídícím vstupu, po které čerpadlo čas T1 běží a v čase T2 je jakákoliv událost na vstupu irelevantní. Tento vstup začne být opět významný až po uplynutí T2.
Martin H459
« Odpověď #16 kdy: 03.08.2021, 11:31 »
O pohybovych cidlech jsem take uvazoval,v nekterych mistnostech jako je naprikal WC je to idealni reseni.Mozna se vydam vasim smerem a jeste prokombinuji tlacitka s cidly.Ale v obou pripadech pravdepodobne vyzkousim to NFC rele.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
