| | |-+  Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
Autor Téma: Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?  (Přečteno 21781 krát)
Petr B.
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.07.2021, 22:41 »
Budu dělat svépomocí kompletní rekonstrukci bytu (příčky, podhledy, předstěny) v panelovém domě pomocí SDK. Zároveň bych chtěl po obou nosných stěnách vytvořit předstěnu, dále pak podhledy atd. pro vytvoření prostoru pro nové elektrické a vodovodní rozvody. Když už budu stavět předstěnu i na straně starého bytového rozvaděče, tak mám takový nápad o posunutí nového rozvaděče. Bohužel rezerva Al přívodu je minimální, což je vlastně ten problém. Moje představa by byla pod předstěnu instalovat malou nástěnnou krabici např. T 60, uvnitř použít DIN lištu TS35, na lištu vložit 4x svorka OTL 50/1x2 šedá a spojit tam Al s novým Cu 5x6 nebo 4x6 do nového bytového rozvaděče.
Je toto řešení vůbec možné? A musí být ta případná krabice T 60 přístupná (dvířka v předstěně) nebo stačí být skrytá za předstěnou?
Než půjdu za elektrikářem, tak bych chtěl znát názor i od někoho jiného, aby mi netvrdil, že to např. není možné, že musí dát nový kabel od elektrické stoupačky na chodbě, atd.
Samozřejmě vím, že nejlepší řešení by bylo natáhnout nový kabel cyky 5x6 nebo 4x6 z bytu na chodbu (kde je stále Al rozvod),    kde jsou hodiny (rozvaděč pro ostatní byty na patře),    ale tomuto bych se nejradši vyhnul. Nemám byt, který přímo sousedí s touto stoupačkou, kde by stačilo provrtat skrz díru do bytu a je hotovo. Mám byt, který je na druhé straně patra, tzn. musel bych přes společné prostory táhnout lišty, dále přes sousedovic kumbály na patře až ke stoupačce. Znamenalo by to oběhat bytové družstvo kvůli instalaci ve společných prostorách, oběhat sousedy kvůli odemčení kumbálů, vyřešit ČEZ plombování, atd. atd. Spoustu starostí oproti napojení kabelu Al přímo v bytě.
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2021, 11:43 »
Možné to j8stě je.
Osobně bych použil svorky Hlak, pokud se u nich odvrtá přepážka (práce na minutu),  získám bezkonkurenční spoj o čtyřech šroubech pro jeden vodič.
Pak si mohu dovolit i takovou frajeřinku, že Al vodič v prvním šroubu přitáhnu přes jeho izolaci, tj.s citem ho mechanicky upevním, stane se tak těžko ulomitelný, další šroub již přitáhnu akorát, další víc a na posledním zaberu.
Dle mého názoru takto provedený spoj přežije ostatní instalaci.
Petr B.
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2021, 12:04 »
Super, toto řešení se mi hodně moc líbí. Vypadá dost robustně. 4 šrouby s postupným tlakem na vodič a na konci už pořádně. To samé pro Cu. Na levé straně Al a na pravé Cu, aby se nedotýkaly. Navrhnu elektrikářovi.  poklona
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2021, 12:18 »
Všechny spoje musí být přístupné kontrolám a revizi   podivej
Milane, ty radíš aby se poškodil nový výrobek vrtáním? Navíc produkt který není určený pro AL, ale pouze Cu? Alespoň pokud vím.
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2021, 12:21 »
Citace
Proč??
Nejefektivnějš í a nejlepší řešení ze všech možných ,   kabel vcelku bez spojů!! tanecek
S výhledem na několik desetiletí!!
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2021, 12:28 »
Proč??
Ámen  Super!
Svorkovnice určené pro vodiče Al, jsou mechanicky upravené tak, aby nedocházelo k jejich mechanickému poškození, nebo ustřižení (vodičů Al). Řešení s více šroubky je sice myšlené dobře, nicméně k jejich utažení je zapotřebí znalost a cit. I tak hrozí že se to v nějakém místě ulomí a z výhody je najednou problém, který není na první pohled vidět.
Navíc se mi do hlavy vkrádá otázka, kolik šroubků je pak dost. Dva ne, čtyři ano? A proč ne rovnou 6 či 8? To by bylo ještě lepší ne?
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2021, 12:37 »
Svorka je jak Cu tak Al.
Vrtáním výrobek nepoškodím nijak, z výroby je mezi dutinkama zanechaná pouze blanka plíšku, který lze odlomit/vyklepnout/odvrtat.
Předpokládám, že krabice přístupná bude.
S přístupností dle textu čsn je celkem sranda, vyloučil bys tak veškeré kabelové spojky, přičemž neznám žádnou, která by nabízela spoj v kvalitě blížící se mému návrhu.
4 šroubky jsou maximum co trh nabízí pro takovéto použití a jsou dle mého názoru velice solidním nadstandartem.
Ale klidně můžeš vodiče prostrčit přes svorky dvě a spojit 8mi šroubky tanecek
Pořád tento spoj i o 4 bude o mnoho levelů výše, nežli Al vodič přicházející do rozvaděče na standardni jednošroubkovo u lištu.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 27.07.2021, 12:41 »
Spominane "komplikacie" s tahanim noveho kabla cez spolocne priestory mi nepripadaju neprekonatelne . V zavislosti na tom, aku politiku ma spravca objektu a akeho revizneho technika, moze stacit aj dohodnut sa su susedmi, kabel natiahnut a spravca nemusi nic vediet. Ani distributora riesit nemusite, stary kabel bude najskor napojeny za meranim v radovych svorkach. Konzervacia povodneho stavu so starym kablom sa vam skor ci neskor predrazi a skompikuje.
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2021, 12:53 »
Ano, kabel v celku je jistě lepší, někdy je ovšem práce ve společných prostorách politicky neprůchozí.
Dotaz však zněl jestli jde spojit Al a Cu kabel, a to tedy lze.
Petr B.
« Odpověď #9 kdy: 27.07.2021, 13:55 »
Koukal jsem na stránky obchodů a v popisu je u nich
Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 5/10 S, 100A, 5pól.,  AL/CU, IP20, 3xŠ/M/Z, na DIN /2080516
Píší AL i CU, takže jsou použitelné pro hliník.
« Odpověď #10 kdy: 27.07.2021, 14:15 »
V některých panelácích šlo kabel (nebo tam někdy byly vodiče AY)vyměnit, byl protažen kopexkou v dutině panelu.
Petr B.
« Odpověď #11 kdy: 27.07.2021, 14:32 »
Bohužel u nás ne, koukal jsem za rozvaděč, žádná kopexka zde není. Rovnou ze zdi trčí kabely.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
