| | |-+  Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
Autor Téma: Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?  (Přečteno 4855 krát)
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 21.07.2021, 10:35 »
Meral som zvody bleskozvodu na jednom objekte, t. j. rozpojil som skúšobné svorky, osadil zemné sondy podľa návodu na meracom prístroji, pripojil sa na zvod a meral. Po meraní som to zapojil naspäť, zapísal hodnoty všetko o.k. Jeden objekt odpor mal odpor zvodov okolo 2,5 Ohm a druhý okolo 13 Ohm (Jedná sa o viac ako 30 rokov starú uzemňovaciu sústavu, beriem to podľa STN 34 1390, kamenistá / štrková pôda, totálne suchá).
Ale popritom som natrafil na tretí objekt, ktorý má skúšobné svorky rôzne „vyskratované“. Aj keby som ich rozpojil, tak sa to vie uzavrieť inou cestou. Respektíve to ani nie sú skúšobné svorky, nakoľko z elektrického hľadiska nemajú zmysel.
1. fotka - rozpojenie nič nezmení, nakoľko cez tú oceľovú nohu sa to uzavrie cez ďalších 5 miest do zeme.
2. fotka - jediný, ktorý sa dá rozpojiť za podmienky, že odizolujem držiaky ochranného uholníka (ohnem ich, alebo tam niečo vložím)
3. fotka - svorka šikovne vyskratovaná privareným stĺpikom plota
V tomto prípade neviem pomerať každý zvod zvlášť, respektíve je to jedna veľká pozváraná oceľová konštrukcia zabetónovaná v zemi. Ako by ste postupovali ďalej? Merali by ste to ako celok?
Ja mám (možno naivnú) predstavu, že to budem merať na rôznych miestach a budem sa tváriť, že to celé jeden zvod.
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2021, 19:28 »
Ano jako celek s použitím měření smyčkovou metodou na různých místech a zapojení fištróna při vyhodnocování.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2021, 22:10 »
Podobné nesmysly se svorkami po jejichž rozpojení se nic nestane jsem ukazoval v posledním díle
eDEHN#50: Veselé příhody z ochrany před bleskem a přepětím
www.kniska.eu
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2021, 07:40 »
Jeden masívny zvod to možno bude (o zahytávacej sústave nepíšete nič)...
No jak sa čo najbezpečnejši e tváriť v závere revízky, keď pri meraní na rôznych miestach sa nevie nič o forme strojeného zemniča ? ?....tých možností môže byť naozaj veľmi veľa...
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2021, 08:05 »
Bude to o zkušenostech RT a musí se to posuzovat jako celek. Ne podle několika míst s nesmyslným propojením. Přesně jak psal Milan Hudec, včetně měření smyčkou. Ale pozor na bezpečnost  podivej při revizi a měření.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
