| | |-+  Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
Autor Téma: Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?  (Přečteno 5149 krát)
Bronislav Šula
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 16.07.2021, 10:51 »
Jaký je princip funkce?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2021, 18:17 »
Motor sa pri brzdení chová ako generátor. Menič túto prebytočnú energiu, v rámci svojich možností, ukladadá do jednosmerného medziobvodu. Avšak tam vie uložiť iba malú časť. Ak musí brzdiť motor s veľkou zotrvačnou hmotou, tak kondenzátory nie su schopné prijať toľko energie a rastie na nich napätie.
Na umorenie energie je cez tranzistor k jednosmernému obvodu pripojený brzdný rezistor, ktorý túto energiu zráža - mení na teplo.
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2021, 21:05 »
Jaké máte vzdělání?
Jestli elektro, tak jste se určitě učil něco o skluzu u asynchronních motorů. Je to rozdíl mezi otáčkami elmg. pole a skutečnými otáčkami hřídele motoru.
Pokud se hřídel otáčí pomaleji, než elmg. pole jedná se o režim motoru. Pokud rychleji, jedná se o režim generátoru.
V extrémním případě,  kdy vypnete napájení motoru (otáčky elmg. pole = 0%,   otáčky hřídele = 100%),   stane se z něj generátor o stejném výkonu, jaký je napsaný na štítku.
Máte potom dvě možnosti. Výkon nechat být a nespotřebovat. Pak se bude motor dotáčet volně setrvačností. Nebo ho zmařit nějakým spotřebičem. Ideálně výkonovým odporem. Pohybová energie (jiná už tam není) se pak zmaří v odporníku a motor se zastaví. Převedl jste jeden druh energie na druhý.
Jestli máte možnost, zkuste vyzkratovat svorkovnici asynchronního motoru a pak rukou otočit hřídelem. Nejspíš se vám to nepodaří.
Tomas_S
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 16.07.2021, 22:09 »
Kolegové, trochu bych to upřesnil:
Rotor AM nemá externí zdroj jako např. synchronní generátor. Proud je generován skluzem oproti poli statoru (ať v motorickém či generátorickém režimu). Bude-li AM nejprve stát a Vy vyzkratujete svorkovnici, nic se neděje a motor se bude volně otáčet. Bez prvotního nabuzení rotoru o nějakou síť to nefunguje.
Zkuste jiný pokus: zapněte v dílně brusku, nechte rozsvícená světla (na stejném okruhu) a vypněte přívodní vypínač. Světla budou ještě malou chvilku svítit a bruska poměrně rychle zabrzdí (ne úplně do nuly).
Důvod je ten, že nejprve AM je v motorickém režimu a rotor je nabuzen. Najednou tentýž motor s nabuzeným rotorem začne zpomalovat o zátěž a je v gen. režimu.
Napsal jsem to velmi zjednodušeně (omlouvám se),  ale principiálně to takhle to funguje. V podstatě se dá říct, že AM bez externího nabuzení nefunguje.
Tomas_S
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2021, 22:12 »
PS: myšleno bez prvotního externího nabuzení. Jakmile se to jednou "chytne" a nepřerušíte to, tak to "jede" ;-)
Viktor Klemon
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2021, 14:25 »
Ak je viacero motorov riadených z jedného rozvádzača, s častými zmenami otáčok,
zastavovaním,
 sa energia na odpore, ale prepoja sa jednosmerné medziobvody,
a energia generovaná u jedného motora sa využije k chodu iného.
Pravidlá, pomer výkonov a spôsob prepojenia určuje výrobca meničov.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
