| | |-+  Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
Autor Téma: Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka  (Přečteno 4314 krát)
Martinkraj
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 07.07.2021, 21:01 »
Jak správně postupovat při zapojení měniče v obytném vozidle?
Postupem času se setkávám s různými druhy měničů "a co ves to jiný pes". Teď budu zapojovat Victron 12/375 a přímo v manuálu je uvedeno, že se zemnící svorka má spojit se zemí. U obytného vozidla lze těžko aplikovat zemnění vozidla zemnící tyčí, tak nechápu co to má za smysl.
Může mi někdo vysvětlit, jak v tomto případě funguje poruchová smyčka?
(Původní prý jasná otázka tématu zněla : "zemnění měniče Vicron 12V/375?")
* 8261-O-manual-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-cz.pdf (748.19 KB - staženo 216 krát.)
* 5689-O-datasheet-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-en.pdf (165.17 KB - staženo 94 krát.)
Velký Bobeš
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2021, 11:29 »
Ten návod se odvolává na ochranu nulováním. Proto je pro mě technicky nevěrohodný.  Jsem v rozpacích
Martinkraj
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2021, 18:55 »
no popravdě mu taky moc nerozumím. Pokud to vezmu logicky a co jsem zjistil. Měnič má toroidní trafo takže žádný modifikovaný sínus. Kontakty PE na schuko zásuvce jsou přímo propojené s kostrou měniče. Nulový výstup je plovoucí a v základním nastavení měniče tudíž není propojen se svorkou PE. Toto základní nastavení by mělo vyhovovat v případě zapojení měniče bez další rozvodné sítě ( že si na měnič napojím další např. zásuvky) měnič musí být spojen s kostrou a dle měření a i návodu je vstup DC a výstup AC galvanicky oddělen. V případě, že chci na měnič napojit již zmíněné zásuvky tak už se jedná o síť a v měniči musím plovoucí nulový výstup napojit na svorku PE. Pak už dát do obvodu proudový chránič a vše zapojit jako u sítě TN-S.
Pokud se vrátím k prvnímu typu zapojení, je zvláštní, že v manuálu není nikde upozornění na to, že v případě ukostření záporného pólu baterie může dojít alespoň dle mého názoru k porušení galvanického oddělení v případě poruchy a může dojít k zásahu el. proudem. Může někdo znalý potvrdit či vyvrátit moji domněnku?
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2021, 22:21 »
Vzpomínám, že na vojně jsme k tomu účelu měli asi metr dlouhé zemnicí vruty.
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2021, 23:01 »
Ono je důležité jestli budete napájen jen něco uvnitř obytného vozu, nebo si to napájení někdy vytáhnete i ven, např. pro pohon grilu, přenosnou TV...
A tady je zase trochu rozdíl v tom, jestli to budou spotřebiče s ochranou ve třídě I nebo II
Ochrana nulováním je podle aktuálně platné normy popisována jako ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN, z ed.3 požadavky na uzemnění stě TN vypadly a když jako "návod" použijeme ed.2, je to dost nereálné to splnit u nějakého pojízdného prostředku, který bude stát každou chvíli jinde
a kdyby vás neuspokojily naše odpovědi, třeba vás potěší nějaký názor na "konkurenční" eBastlírně
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 09.07.2021, 08:31 »
Takhle bych to neposuzoval. Kde máte nařízeno, že v případě sítě musíte použít síť TN? Stejně dobře můžete používat i síť IT. Konstrukce měniče zjevně dává možnosti vytvořit jak provoz jednoho spotřebiče, což je elektrické oddělení, nebo více spotřebičů, což může být elektrické oddělení s více spotřebiči anebo síť, přičemž dává možnost mít plovoucí pracovní vodiče (IT),  nebo jeden z pracovních vodičů ukostřen a uzemněn (TN). Podle čeho rozhodnout, co je možné nebo nutné? Rozhodnu se podle toho, jestli napájená síť není už předem pro nějaký typ sítě zkonstruována (typicky rozvaděče s jednopólovým jištěním pro síť TN). V takovém případě to mohu napájet jenom zdrojem TN a musím tedy provést to propojení v měniči.
 Jaký mohu použít přívodní kabel k mobilheimu?
 Jaké zásuvky použít v kempu pro karavany?
 Jak správně připojit obytný automobil na síť nn?
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
 Který je nejvýhodnější záložní ostrovní systém dodávky elektřiny?
 Nebude zapojení motoru v ostrovním provoze rušit okolní stíť přes PEN?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.
