Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči? (Přečteno 11769 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
- Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
- Poradíte mi s istením RD?
- Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
- Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
- Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
- Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
- Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
- Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
- Příkon, (Power) input
- Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
- Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
- O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
- Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
- Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
- Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
- Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
- Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
- Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
- Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
- Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
- Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
- Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
- Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
- Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
- Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
- Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
- Jak určit max. soudobý příkon?
- Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
- Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
- Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
- Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
- Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
- Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
- Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
- Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
- Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
- Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
- Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
- Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
- Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
- Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
- Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
- Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
- Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
- Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
- Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
- Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
- Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
- Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
- Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
- Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
- Lze sloučit tři fáze do jedné?
- Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
- Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
- Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
- Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
- U koho zajistit měření maximálního proudu?
- Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
- Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
- Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
- Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
- Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
- 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
- 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
- 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
- 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
- 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
- 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
- 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
- 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
- Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
- Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
- Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
- Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
- Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
- Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
- Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
- IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
- Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
- Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
- Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?
- Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?
- Může stavební rozvaděč sloužit jako trvalé řešení?
