Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu? (Přečteno 10833 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Co ma obsahovat prohlaseni o shode na provedene elektromontazni prace?
- Jak má vypadat prohlášení o shodě na provedené elektroinstalační práce?
- Existuje jakási "kuchařka" pro postup při vydávání Prohlášení o shodě?
- Jakými testy musí projít výrobek, který chci prodávat na trhu EU?
- Od koho musí mít elektroměrová deska prohlášení o shodě?
- Pokud vyrábím, dokládám zkoušky, testy a prohlášení já?
- Jak byste se postavili k tomuto novému stroji z EU?
- Jak donutit montážní firmu k plnění jejich povinností?
- Jaké doklady jsou zapotřebí k revizi vypínačů dovezených z Anglie?
- Budou uznané české certifikáty českého rozvaděče pro ZSE na Slovensku?
- Je nutné CE prohlášení o shodě na vlastní prodlužovací přívod?
- Za jakých podmínek a u jakých zařízení se musí obnovovat CE prohlášení o shodě?
- Kde najdem prikaz pre výrobcu rozvádzača vyhotovit výrobný stítok?
- Připouští norma VDE použití modulových přístrojů bez certifikace pro VDE?
- Je třeba pro revizi prohlášení o shodě ke koupelnové skříňce se zásuvkou Schuko?
- Obejdete se u importu bez certifikátu zato s pdf kopií certifikátu VDE?
- Je velký problém pro revizi rozvaděč bez typového štítku a prohlášení o shodě?
- Je výrobce povinen vyzkoušet svítidlo NO ve zkušebně a poskytnout certifikát?
- Je třeba, aby ES prohlášení o shodě bylo "kryto" certifikační autoritou?
- Řešil uz nekdo z vyrobcu posuzovani shody dle noveho zakona 90/2016 Sb.?
- Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
- Mohu věřít vlastnostem svítidla, které uvádí prodejce?
- Jaké certifikace, prohlášení o shodě potřebuji na zařízení Un=24VDC?
- Jaké dokumenty musí mít 1ks prototypu bez uvedení na trh?
- Jaká je legislativa při návrhu a výrobě vlastního vypínače?
- Jak probíhá napěťová zkouška při posouzení shody pro uvádení výrobku na trh?
- Jakým způsobem legalizovat výrobek pro český trh?
- Je riziko koupě čínského klonu místo originálu u jističů běžných značek?
- Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
- Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
- Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
- Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
- Musí být výchozí revize bez závad?
- Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
- Jak volit cenu výchozí revize?
- Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
- Může se do stávající revize něco dopisovat?
- Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
- Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
- Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
- Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
- Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
- Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
- Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
- Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
- Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
- Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
- Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
- Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
- Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
- Kdy by měl investor přizvat RT?
- Mohu provést revizi bez ŽL?
- Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
- Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
- Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
- Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
- Mohu provést storno revizní zprávy?
- Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
- Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
- Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
- Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
- Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
- Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
- Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
- Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
- Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
- Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
- Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
- Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
- Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
- Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
- Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
- Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
- Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
- Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
- Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
- Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
- Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
- Jaké známe druhy revizí?
- Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
- Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
- #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
- Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
- Co je vše nutné znát o spotřebičích?
- Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
- Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?
