| | |-+  Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
Autor Téma: Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?  (Přečteno 8018 krát)
Jan Kobylka1
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.06.2021, 11:43 »
Uvažuji upravit zařízení a nahradit stávající ruční pohon elektrickým.
Popis: Na kole na hřídeli (na rumpálu) je na laně zavěšeno závaží 10 kg. Klika rumpálu má stejnou délku jako poloměr bubnu, na kterou se navíjí lano. Tedy při zvedání břemene je potřeba působit na kliku silou odpovídající 10 kg závaží.
Po úpravě bude závaží zvedáno elektromotorem na 230 V, který bude připojen přes šnekový převod 1:40. Zvedání bude asi každou hodinu a může trvat i minutu. Motor může mít 1400 otáček/min, nebo i 720 otáček/min.
Přibližně jaký výkon motoru zvolit?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2021, 13:22 »
V zadání úlohy vám chybí velmi podstatný parametr - poloměr navíjecího bubnu. Potřebný výkon mu bude přímo úměrný.
A pokud chcete dodržet tu 1 minutu, tak byste si měl změřit i výšku zdvihu :-)
Jan Kobylka1
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2021, 13:49 »
Poloměr bubnu je 150 mm.
Dodržet 1 minutu není rozhodující. Zvedání závaží může trvat snad od 15 sekund do 10 minut.
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2021, 14:48 »
Není to natahování závaží věžních hodin?
« Odpověď #4 kdy: 15.06.2021, 16:04 »
Ke zvednutí nějakého předmětu nějaké váhy (hmotnosti) o nějaký kus je potřeba nějaké energie.  Tady bych začal, pak si tu energii přepočítám (rozdělím) podle času a mám výkon a pak to musím pořádně přepočítat na účinnost mechanismu (ztráty třením,...)
Jak dlouhou páku (průměr nějakého kola,...) nepotřebuji pro určení výkonu, ale tam musím posoudit dostatečný "krouticí moment"
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 15.06.2021, 17:00 »
Zkuste tohle.
* IMG_20210615_163201.jpg (1419.98 KB, 2405x1022 - prohlédnuto 813 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 15.06.2021, 17:09 »
Pak vám bude v pohodě stačit 100W motorek (při 1440 ot./min). Rychlost zdvihu bude 0,57 m/s.
* 590512A4-F1A4-49E2-A1B8-14C05E5F5D9B.jpeg (49.75 KB, 1672x200 - prohlédnuto 359 krát.)
Jan Kobylka1
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2021, 13:08 »
Václav Třetí  Re: Není to natahování závaží věžních hodin?
Ano, chceme předělat natahování věžních hodin. Vybíráme vhodný motor (zřejmě se hodí např. https://vyboelectric.cz/obchod/jednofazovy-elektromotor-230v-018kw-1alj632-4/
K.
Tomáš Žabka
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2021, 14:45 »
A nebude lepší koupit celé soustrojí, tedy motor s převodovkou?
viz třeba toto (obr v příloze):
* motor s převodovkou.JPG (109.27 KB, 663x1045 - prohlédnuto 398 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2021, 16:44 »
Šnekové převodovky, zejména samosvorné, se vyznačují mizernou účiností.
Typicky pro výkon na hřídeli 100W se osazují pro i=40 cca 180W motorky.
Z tohoto důvodu je mnohem lepší koupit celou elektropřevodo vku, kde je motor párově k převodovce vyladěný a objednací parametr je výkon až na výstupní hřídeli  převodovky - oněch 100W mechanického výkonu.
Elektropčevodo vky Lenze takovýchto malých výkonů se proti konkurenci vyznačují velmi tichým chodem.
Při natahování věžních hodin musíte zohlednit i velký potřebný rozsah teplot. Zejména s ohledem na typ olejové náplně převodovky.  V extrémních expozicích motoru (za žaluziemi věže) bývá  i potřeba zvláštního provedení motoru s vytápěním vinutí motoru proti rosení.
Vzhledem k častým úderům blesků do věží nedoporučuji osadit motor softstartérem ani frekvenčním měničem, ani příliš nedoporučuji jednofázový motor. Napájecí rozvaděč motoru je třeba rozhodně osadit přepěťovou ochranou.
Takto malé motorky jsou tepelnou ochranou poměrně špatně chránitelné, je nutné její velmi pečlivé nastavení. Ovšem počítejte s tím, že proud motoru v létě a v zimě bude z hlediska odporu mechanismu rozdílný. Vliv má i záběh převodovky.  Jištění a elektroinstala ci motoru je nutné navrhnout a nastavit zodpovědně, aby se motor nestal zápalnou pochodní historické věže.
Zdviháte závaží, musíte navíc zajistit konstruované strojní zařízení jako zdvihadlo. Což je vyhražené zařízení. Se všemi zdvojenými ochranami a koncovými spínači úplného navinutí i odvinutí lana. Se všemi ochranami proti nadměrné  rychlosi, utržení a vyvléknutí lana i závaží atd.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Kobylka1
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2021, 19:20 »
Tomáš Žabka:  A nebude lepší koupit celé soustrojí, tedy motor s převodovkou?
Má tento motor s převodovkou takovou funkčnost, že v klidu umožní úplně volné otáčení zpět? (převodovky a hřídele motoru).
Požadavek je elektřinou závaží zvedat a při zpětném poklesu závaží (motor vypnut) umožnit opačné otáčky motoru s převodovkou (téměř bez mechanického odporu) .
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 16.06.2021, 20:42 »
Šneková převodovka je samosvorná takže bez motoru s ní nic nepohne. Muselo by se to řešit nějakou magnetickou spojkou a nebo jiným mechanickým zařízením. Pokud by jel motor spojka by byla seplá a tedy držela, když by se motor zastavil tak by se rozepla i spojka a hřídel by byla volná. To co potřebujete asi nebude tak úplně jednoduchá věc pro "bastlíře",     diskuze na tomto fóru nedokáže podchytit všechny "detaily",  chtělo by to oslovit nějakou odbornou "asi" strojařskou firmu, která by vám to navrhla soustrojí včetně elektro a garantovala všechny parametry, které potřebujete, včetně řízení.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 16.06.2021, 20:45 »
To se přece řeší volnoběžkou nebo volnoběžnou spojkou na výstupní hřídeli převodovky.
https://www.pkservis.com/cz/volnobezky-jednosmerna-loziska-renold-stieber-tsubaki
Například je volnoběžka v každém pastorku startéru automobilu.
Šnekové elektropřevodo vky jsou buď částečně, nebo úplně samosvorné = znemožňují pohyb vyvolaný výstupním hřídelem na vstupní.
To znamená, že (mimo naprosto speciálních konstrukcí převodovek s netypickým stykovým úhlem šneku a šnekového kola) bude převod i=40 již hodně samosvorný. Zpětný pohyb výstupního hřídele bude klást veliký, nebo nekonečný odpor otáčení a nikdy nebude skoro bez odporu otáčení.
(Existují i šnekové převody do rychla - třeba býval v rotační číselnici klasických telefonů - tam převáděl otáčení kola na odstředivý regulátor otáčení, aby šly impulzy s definovanou periodou od jedničky  i od nuly stejně)
Jan Kobylka1
« Odpověď #13 kdy: 17.06.2021, 21:06 »
Martin Kurka  Re: . . . ani příliš nedoporučuji jednofázový motor
Jaké jsou důvody pro a proti jednofázovému nebo třífázovému motoru?
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 18.06.2021, 01:05 »
Jednofázový má obecně menší záběrový moment. Což na věži v mrazu může způsobit, že motor neutrhne přimrzlé ložisko apod. Jednofázový obsahuje rozběhový kondenzátor, kterému z hlediska životnosti příliš nesvědčí extrémní teploty. Též mu nesvědčí přepětí v síti.
Některé jednofázové motorky obsahují rozběhový odstředivý spínač, a ten již nějakou pravidelnou údržbu jednou za rok až dva vyžaduje.
Nemáte-li z hlediska napájení na výběr, je jednofázový motor také dobrá volba, jen může mít častěji poruchu. Máte-li na výběr, je trojfázový motor spolehlivější a prakticky bezúdržbové řešení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
